Sziasztok! Bár rég jártam a fórumon, de remélem lesz aki tud válaszolni a kérdésemre. Adva van egy 230 V-os áttételes villanymotor. Hasonlít egy ablaktörlő motorra, csak sokkal nagyobb.A probléma a következő: Mivel a csigahajtás nem visszahajtható, ezért nem szabadna sem hirtelen indítanom, sem leállítanom, különben a forgatott tömeg esetleg letépi a tengelyt. A kimenő fordulatszáma alacsony, kb 100/perc, de a forgatott tömeg lehet 15-20 kiló is. Jelenleg egy ellenállásos szabályzóval van megoldva a "kézi vezérlés", vagyis szép lassan lehet adni a kakaót és ugyan így elvenni leállításkor. A kapcsolás rém egyszerű, 230 V egyenirányítva egy GRAETZ híddal, az állórész megkapja direktben az egyenirányított, szűretlen feszültséget, a forgórész pedig egy 500 Ohm-os nagy áramú szabályozható soros ellenálláson keresztül. Ezt kellene automatizálni, hogy mondjuk gombnyomásra induljon és egy másikra álljon le a forgatás. Tudni kell, hogy ez egy mézpergetőt hajtott és csupán segítség képen szeretném megoldani a problémát egy nagyon jó ismerősömnek. Első sorban TRIAC-os megoldásra gondoltam, de ahol elakadtam az a TRIAC gyújtásszögének az automatikus változtatása volt. Szívesen vennék néhány ötletet, természetesen kapcsolási rajz szinten, melyeket előre is köszönök!
kaptam egy ilyen : http://www.maglite.com/anatomy_spare_recharge.asp - 6V/9.600mAó akus lámpát égő nélkül.
Szeretném tudni - hány wattos égő van eredetileg benne?
jandu.
Már a 3. Készlet computherm termosztát készletet veszem, és mindig azonos módon haláloznak el. Nem jövök rá a bajukra. Gari időszakot kihúzza, aztán kakukk.
A hiba az, hogy a vevő nem érzékeli az adót. A vevők űjrakondizva, a 330nF, és az elektrolitok is. Táfesze stabil. Manual módban rendesen kapcsol.
Kód újragenerálás funkcióban nem párosodnak. A LED villog, de nem látja az adót.
Az adóból RF jel kijön, de sajnos 868MHz-re nincs aparátusom a pontos jel vizsgálathoz..
Van itthon Q3, és Q5 is hibás, tök azonos bajjal.
Tudtok okosat?
Mind úgy pusztult meg, hogy tavasszal még ment, őszre kapufa.
Utókornak okulásképp:
Rendeltem ebay-ről adó modult. Kicseréltem, a gyári "2 drótos" antennát lecseréltem egy darab drótra, mert a 2 dróttal nagyon kevés volt a hatótáv. Egy dróttal 4 falon keresztül is stabil... Működik mindegyik... :)
Szóval adó modul a baja.
I am looking for schematics for an Acer P3250 projector. I replaced the lamp because the lamp error led was on and the projector would not start up. This did not work and to find the solution i need the schematics to test the print.
