Kedves Tanyatagok!
Segítséget szeretnék érni a következő hibával kapcsolatban: adott egy Flamco nyomástároló automata ami makacs 005 hibakóddal rendelkezik. Ez egy kompresszor és mágnesszelep vezérlő, ami egy tartályban a ballaszt levegő nyomását 1,9 és 2,1 bar között tartja. A meglévő üzemeltetési útmutató szerint "hívja a szervizt". Sajnos ez nem segített, mert az eszköz elég régi.
A következő vizsgálatok történtek meg: - bejövő tápfeszültség vizsgálata
- reset funkció a programban
- teljes inicializálás a leírás szerint
- perifériák vizsgálata
- érzékelők vizsgálata
- az összes biztosíték és a hővédő kapcsoló ellenőrzése
Sajnos minden jónak tűnik, és mégsem megy a berendezés. Érzékelőket lekötve az adott érzékelőnek megfelelő hibakód jelenik meg, és hiba távjelzés bekapcsol. (Két hibakódon kívül minden kódnak megvan a megfejtése a leírásban!)
Amire eddig gondoltam, de nincs információm a hibakód jelentéséről: -üzemóra számláló szerint lejárt
valamilyen számláló
-EEprom tartalom hiba, sérülés
-valamilyen belső elektronika hiba ami
miatt tilt
Ha Valakinek van információja a hibakód jelentésére, vagy a törlésére kérem segítsen!
Előre is köszönöm!
Szép estét mindenkinek!
Hozzám került a címben szereplő projektor lámpa hibával. Nos a problémát a B modulra jutó 15 V hiánya okozza.
Service manualt töltöttem le de nem szerepel benne a "P" Board, csak sematikusan, a komplett kapcsolási áramkör nincs benne.
Így nem tudom beazonosítani a hibás alkatrészt (Q107).
Esetleg ha valakinek lenne erről valami doksija azt megköszönném.
Köszönöm mindenkinek előre is a segítséget!
Üdv.: András
Üdvözlök mindenkit!
Az egyik autó villamossági szerelő barátom állított be hozzám hogy csináljak neki egy kis elektronikát ami 1 KHz -es négyszögjelet állít elő.
Hozott egy működő képes mintát de az ic-n természetesen lekaparták a feliratot kb 0.5 mm mélységben.
amit ki tudok nézni belőle hogy:16 lábú ic
16-os láb +12 v
8-as és 5ös láb GND
a 6os 7es láb között 1 nf kondi
9es lábon a poti csuszkája amivel a frekvenciát állítja a poti másik kettő lába +- ra van kőtve
A 4 es láb a kimenet.
Én arra gondoltam hogy valami cd40xx sorozatú ic lehet de nem igazán volt barátom a gugli.
Ha valaki tudna valami ötletet a megoldásra azt megköszönném.(az 555 nem tudom miért de nem igazán felelt meg a feladatra.)
Krisztián
Sziasztok! Került hozzám egy ilyen gép javításra.
Sajnos a bekapcsolást követően rövid időn belül P1 hibára áll ki.
Amit eddig ki tudtam deríteni róla az az hogy a pára szenzor hibás.
A pára érzékelő mellet van egy NTC is ami rendben is van de viszont a pára érzékelőt nem tudom tökéletesen ki zárni mint hiba forrás.
Ha van valakinek ebben tapasztalata hogy merre is kellene el indulnom hogy a helyes hiba meghatározás meg legyen.
Csatolom képeket is.
Köszönöm előre is az építő jellegű hsz-kat.
Üdv Istvan78
Hibát a vezérlő panel forrasztási hibái okozták.
