El kellene egy kis segítség...
Azt mondta a tulaj nehezen indul fűtés állásban, HMV nincs használatban.
A helyszínen bekapcsolásnál eljut a szikrázásig, gyújt, kialszik...szikráz, gyújt , kialszik a 8-ik, 9-ik próbálkozásnál már többet tart a láng és általában a tizedik gyújtás utána megmarad és tökéletesen működik. A termosztát ki/be kapcsolásánál újra kezdi a "sorozatot". Relék, kondik, forrasztások ellenőrizve.
Ami elgondolkodtat az az, hogy a meleg víz használatnál (végül ezt is kipróbáltuk) elsőre indul, fűtésnél a 10-12.-ik próbálkozásra.
Üdv Mali
biztosan nem jól keresem, de nem találom ennek a Hama 11413-as távirányítónak a kódtáblázatát. Ebben kérek segítséget. Köszönöm.
Hozzám került ez a hangszer azzal, hogy búg.
Előzmények. Először a tulajdonos szétszedte: " talán csak forrasztás ...stb.". Elvitte műszerészhez, aki állítólag hiányolta az árnyékolt vezetékeket és a két hangszedő és a váltókapcsoló közé behúzott ilyet. A fémszerkezetek nincsenek földelve, de forrasztás nyomokat látok rajta.
Kérem akinek van tapasztalata ilyesmiben ossza meg velem.
Üdv Nektek!
SMX 750I szünetmentes tápegységet javítottam, nem indul.
Nem ez az első javítási procedúra, eddig lazán indult mindegyik a relé cserét követően.
6db relé volt benne, mindet cseréltem.
Vadas új OMRON reléket kapott vissza és ua. a típus volt benne.
A relék nyugalmi érintkezői zárnak, relé tekercsek nem szakadtak.
Sajnos azt írja a kijelzőre (merthogy a kijelzője működik), hogy 0V az INPUT.
Battery:0%
Esetleg tudtok kapcsolási rajzot, vagy továbbhaladáshoz támpontot adni?!
Üdv!b7S3
