Üdv.Mindenkinek!
Fent nevezett Digiboxhoz szeretnék Wifi stick-et csatlakoztatni.
Melyik az a tipus amit elfogad?
üdv.
Tisztelt Kollégák!
Először is kérdezném, nem olvassa-e a topikot az, aki tavaly júliusban egy ugyan ilyen - egyébként Tennant takarítógép töltőjével kapcsolatban - kért tanácsot VillKarcsi néven. Ha igen, kérem jelentkezzen, vagy ha valaki ismeri, és tudja az elérhetőségét, adja meg (akkor uniman, SzBálint és Pista47 szólt hozzá).
Nekem is az a problémám, hogy a töltőben zárlatos egy K07n120 típusú IGBT és szétégett a 0,8 ohmos ellenállás. Ráadásul megégett egy kicsit a panel is, és egy fóliánál nem egyértelmű, hogy hová ment. Amiben segítséget kérnék: ha esetleg tudna küldeni valaki rajzot, vagy valakinél lenne egy ilyen töltő és megnézné a fóliát. Továbbá az IGBT helyettesítője kellene, ha lehet, a HQ-nál kaphatóak közül. Olyanokat találok, amik feszültségre, áramerősségre, teljesítményre megfelelnének, de mivel annyira nem vagyok tisztában ezen alkatrészek lelki világával, azt nem tudom, hogy az egyéb adatoknak (pl. Collector-emitter saturation voltage) mennyire kell megegyezni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Szervusztok !
Egy kenwood tw-400a tip. amatőr VHF/UHF készülék fekvencia felszabadításához keresek olyan kollégákat akik már elkövettek ilyen beavatkozást ezen a típuson.
Eredetileg a rádió 144-146/430-435 MHz-ig működik.
Jelenleg egy egyszerű nyitással 141-149 MHz-ig megy.
Az irodalom szerint viszont létezik egy olyan lehetőség, hogy 118-174 MHz-ig működjön.
NO DE HOGYAN ???
Neten semmi, egyéni próbálkozással semmi. Pedig a PLL tudná...
No ha valami ötlete lenne valakinek, azt megköszönném :)
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen akku pack. A töltő hibásnak jelzi. A töltő jó.
A 3 Li akku 3.9-4V körüliek.
Ha leveszem a BMS-t az akkukról, és rárakom a töltőre, akkor elkezdi tölteni, legalábbis ezt jelzi a töltő.
Mi lehet rosszak a cellák, vagy számolta a töltés kisütés ciklust, és letiltott? ..
