Üdv!Kérdésem a címben szereplő készülék javításában jártas urakhoz,hogy balance modul csere esetén kell-e nézni valamilyen verzió számot,mert annyifélét árulnak hozzá de nem tudom,hogy a kis panel tartalmaz-e valamilyen software-t ami esetleg nem passzol az én kütyümhöz.Kínából sok gyártótól származót lehet rendelni de típus illetve verzió számot egyikhez sem közölnek.Nekem van egy hibás rollerem,2db. új gyroskop panellel is próbáltam,érzékelés működik ha rálépek,de a szokásos csipogó hangjelzés nélkül és a motort sem vezérli,emiatt gondolom,hogy valami szoftveres ütközés lehet.
(A roller bal oldala volt hibás,a jobb működik,jobb oldali panel átrakása esetén a bal is működik,tehát a meghajtás rész jó)
Köszönet a segítségért.
Üdv mindenkinek! OPTICUM vagy GLOBO vagy ORTON 4100C hez kelene kapcs rajz. Illetve szervíz tipp.A készülék működik,de a függő szinkron bizonytalan.Néha meg fut a kép egyébként egy kis brumm látható az OSD-s kép szélén.Amit megfigyeltem még:a tunerről le volt lazulva a nyák felöli burkolat és valószinű hozzá is érhetett a hozzá nagyon közel lévő SMD kondikhoz vagy ellenáláshoz.Az egyik szerintem le is tört C52 pozíciószámú.(e miatt kellene a rajz)A tápból semilyen brumm nem érkezik a tuner környékén sem mértem brummot.A kondikat kimértem (komponent teszterrel is)egy sem kapacitás szegény.A kitört kondi helyére próbáltam berakni különböző értékeket de semmit nem reagált
T. Fórumos Kollégák!
Nevezett hangszer szétszedésében kérnék segítséget, ha netán valaki találkozott ilyen hangszerrrel. Találtam a neten kisebb PDF dokumentációt, rajzot, de nem annyira részletes, hogy kitérjen a hangszer ketté választásában. Miután nagy csomó csavar ki van hajtva, V alakban kissé szétnyílik a hangszer, de 6 vezetékköteg kereszt irányban továbbra is tartja. Egy részük láthatóan bontható, de 2 nem látszik, hol húzható szét. Ez lenne a kérdésem, tud-e valaki megoldást vágás nélkül? Ha jobban szétnyílna a 2 fél, nyomon lehetne követni a vezetékköteget, de így tudni kellene a helyet a szétkapcsoláshoz.
Előre is köszönve a segítséget,
üdv.
Helló!
A tulaj szeretné, ha nem a hálózati vízről hanem egy kannából menne a készülék. Úgy tudom, hogy ULKA szivattyút szoktak használni ilyen célra. De mely tipust? Az is érdekelne még, hogy a kis visszacsapószelepet a cső végébe honnan lehet beszerezni, valamint csövet ami elég a kannáig. Azt átalakítás menetét tudom. Köszi, üdv.: Ízirájder
