Sziasztok segítséget kérnék hátha sikerül életet lehelni bele.
Adott egy MyAudio MA S84 2GB MP4 lejátszó.
Ehez a géphez kéne firmware, mert sajnos a lemez amit hozzá adtak nem tartalmazza.
Előre is koszönöm
Rendeltem egy ilyen bluetooth modult az aliexpressről. Volt már néhány egyszerűbb bluetooth stick-em, de ennek a hangminősége nagyságrendekkel jobb mert elvileg a bluetooth 4.0 képes.
Sajnos gyári alaphelyzetben nem is látható ha rákeresek. Ki - bekapcsolásra reagál, ha bekapcsolom a led1 villog.
A programozásához valami CSR -USB-SPI programmer kellene. De úgy nézem ez egy sima SPI programozóval is működhetne. Akár egy CH341A spi programozóval is.
Mielőtt kísérletezni kezdenék, inkább kérdezek...
Nem próbálkozott valaki közületek ezzel a modullal?
Nekem csak sima BT hangszórónak kellene, a többi gomb a mikrofon és az usb nem kell.
Előre is köszönöm!
Joco
Javítom a címben megadott típusú CB adó/vevőt.
Az Rf. végtranzisztora BE szakadt.
Típusa: 2SC1969.
Lehet-e még valahol kapni ezt a típust, illetve mivel lehet helyettesíteni?
Üdvözlettel: Kumi
Adott egy DK City márkájú futópad amely az E1 hibakódot jeleníti meg a bekapcsolás után . Utána olvastam ,hogy mit is jelent az E1-es hibakód .Ez a sebesség érzékelési problémára utal. Ez eddig rendben van. A sebesség érzékelés ,egy Reed relén alapul.
A lényeg : amikor nyítva van a Reed relé tehát nincs mágnes a közelében akkor a Reed relé kapcsain 9,42 Voltot mértem sajnos.
A motor természetesen csak egy pillanatra mozdul meg csak. Érdeklődnék ,hogy ez a 9,42V a Reed relén szerintetek természetes ? (mert szerintem sehogy sem "illik a képben" az 5V tápfeszültségű digitális rendszer miatt).Rá adásul ez a 9,42V rá kerül a mikrokontrollerek megfelelő portjaira ?! A motor vezérlő panel DCMD77 "Endex". Ezen is van egy mikrokontroller gyanítom ez állítja elő a PWM-et a motor számára. És a Reed relé jelét "felhasználja" a kezelő konzol mikrokontrollere is.
A másik a motor vezérlő panelon van a tápegység is amely a kezelő konzolt táplálja. Ennek a tápegységnek van egy zöld kontroll LED diódája is amely csak "parázslik" mind amellet ,hogy a kijelzőn minden rendben van, látszolag. Olyan mintha a kezelő konzol "beterhelné " az említett tápegységet !
A kérdésem tehát az ,hogy teljesen megszokott az ,hogy a sebesség érzékelő Reed relén 9,42V mérek olyankor amikor nincs mágnes a közelében ? (5 Voltos digitális rendszerről van szó).
Előre is köszönöm mindenkinek a fáradozását ,a segítségét !
Üdv : Lengyel József
