Van nálam egy borhűtő, amiben zárlatos lett a táp 2 tranzisztora a primer körben. Az alapkapcsolás megegyezik a jól ismert PC tápokéval, mint például ez:
http://www.eejournal.org/wp-content/uploads/2010/10/PC-SMPS-494-LM339-schematic1.gif
A különbség az áramkorlátban van, ez a meghajtó trafó középleágazásából van visszavezetve.
https://drive.google.com/file/d/0By0F5JjOmOvjR19kenZUbmVVZzA/view?usp=sharing
A táp egy peltier elemet hajt meg, ami 5A-t vesz fel.
Ha a TL494 16-os lábát leföldelem, akkor kiiktatom az áramkorlátot, de ilyenkor hallani, hogy szenved a táp, holott eredetileg meg tudta hajtani.
Okozhatja ezt az, hogy miután zárlatos lett a primer tranzisztorpár, kétszer is próbálták új biztosítékkal indítani, és megsüthették valamelyik trafót?
Minimális terheléssel (a két ventilátor) szépen működött.
Üdv: Jácint
Sziasztok. Lenne 1 kérdésem. Adva van egy SONY DVX-750R gigitális kamera. Hiba jelenség, a mikorofon hangerő nagyon kicsi,és nagyon zajos, felvételnél. Először a mikrofonra gyankodtam, és kicseréltem, de a hiba nem szünt meg. Volt már valakinek hasonló jelenséggel dolga? Ha igen, szívesen vennék minden építő jellegű javaslatot a megoldásra. Köszi!
Üdv a csapatnak!
Keresem, de nem találom a fenti 18 lábbal megáldott darabot. Ez egy MW7168-as töltögetőben lakozik.
A gazdi nem tudta, hogy a piros szín mit jelent.........
A benne lévő aktív darabok majd felét kicseréltem, mire idáig jutottam, kapcs.rajz nélkül.
Hátha....
Kezembe került egy kinai hálózatra tápláló inverter javitásra van benne egy smd ellenállás amit nem tudok beazonosítani 4M0 csak enyi van rajta jelen pillantban 0 az ellenállása ha valaki tud segitsen...
