Vettem egy 120w weller pákát,a wsp 80 helyett szeretném használni,de nem működik.
Tud valaki valami kapcsolást hozzá ?
Egy kedves citroen tulajdonos vett az autójába gyári RD4-es autórádiót. Sajnos,a dolog úgy indult, hogy az előlapi csatlakozósor le volt törve a panelról. Ezt vissza forrasztva a rádió működik, hangolható, használható, azonban a kijelzőt nem kezeli és a hangszórókból folyamatos pittyegés-sípolás hallatszik.
Mi lehet még a gond?
Imre
Hozták ennek a kazánnak az elektronikáját, de nem megy a kijelző. Cseréltem benne a táp icét, a két 4.7uf, a bizti ellenállást. Hány volttal lehet meghajtani? Kipróbálni hogy érdemes-e foglalkozni vele.
Előkerült fiókomból ez a programozó, mert a másikkal (CH341A) problémák akadtak. Szóval feltelepítettem a programot, de driver hiányában nem működik. Driver megvan, de sehogy sem tudom telepíteni a WIN10-re. Volt már valakinek dolga ilyen "összeállítással" és tudja esetleg mit ronthatok el?
Köszönettel: Kiss Z.
Update: "proba" kolléga tanácsát követve, sikerült életre kelteni!
