Adott egy beltéri kaputeló ami elromlott. (A hibája annyi, hogy ha csöngetnek akkor a kagylót leemelve ugyanúgy csörög tovább. Nyomkodni kell sokszor a kapunyitó gombját hogy úgy észlelje, hogy fel van véve. Aztán persze közben vagy bontja a rendszer a kapcsolatot vagy nem.). 1-4 fotó. Ezt szerettem volna lecserélni egy codefon kaputelóra, de azt bekötöm, és csak kattog. Hiába rakom a jumpert akárhova, nem csinál semmit. (10es lakás) 5-8 fotó. A sorkapocs szabad 2 csatiját rövidre zárva csörög, de ez a "közvetlen" csengőnek van. Szóval ha tudnátok ebben segteni azt megköszönném...
https://kepkuldes.com/image/HLB4pm
https://kepkuldes.com/image/HLBrgV
https://kepkuldes.com/image/HLBcfe
https://kepkuldes.com/image/HLBsyt
https://kepkuldes.com/image/HLBtIB
https://kepkuldes.com/image/HLB2e0
https://kepkuldes.com/image/HLBIB4
https://kepkuldes.com/image/HLBVXL
A cég ahonnan rendeltem a codefont visszaadta a pénzt. A kapott linken megrendeltem azt ami ide való. Most viszont rajzot is kaptam így lehet, hogy nekiesek a réginek is. Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!
A fólia szerű kezelő egységen a hajlékony grafitos vezeték a csatlakozó résznél elkopott, a vezeték részen is szakadt a grafitos vezetősáv és ezért a nyomógomb rész nem működik. Sajnos így egyik kezelő gomb sem üzemel. Az öntapadós fóliával a kezelő műanyag dobozra ragasztott 0,9 mm vastag nyomógombos részt hogyan lehetne javítani, vagy újat készíteni helyette? Nem nagyon van ötletem hozzá, mert ilyet régen a mikrosütők előlapján találtam csak. A csatlakozó vezeték végén lévő lekopott grafitot folyékony ezüsttel próbáltam javítani, de ekkor sem lett működőképes.
Van valakinek ezekben tapasztalata, javítási ötlete, hogy mit lehet ezzel csinálni?
Hiányos cím!
Van egy nem túl drága, de működő optoma projektor..
A színkerékből kitört egy darab. Megy, de iszonyatos hangja van. A kitört részt pótoltam "vágott műanyaggal", hogy legalább a hangja legyen emberi, de nem bírta a ragasztó :) Szóval kellene egy 7 szegmenses színkerék. Hibás is OK! Elég lenne csak a "piros" és egy átlátszó darab.. Bár ugye azok mérete sem egységes, de hátha valakinek van...
L
Mire használható, és kell-e valakinek, valamiért?
http://kepkezelo.com/images/yb2414rdwzxkp46fhqk8.jpg
http://kepkezelo.com/images/b6f8dbabc6nhgrcr9zc.jpg
http://kepkezelo.com/images/xewex1upct2ugo5vhn.jpg
http://kepkezelo.com/images/7rn1au977yabq21cgrts.jpg
Egy kicsit rendbe raktam a linkeket.
