Ma meg kértek hogy nézek meg egy un. jáde köves masszázs ágyat.
A következő hiba jelenséget produkálja:
Ha fekszenek rajta akkor az alsó pozícióból nem indul el vagy nehezen megy illetve megáll.
Ha hiba nem állandó, van amikor rendben üzemel.
Nekem az a gyanúm hogy a motor gyengélkedik már, de akkor miért van az hogy néha meg üzemképes?
Esetleg a meghajtó áramkörrel lehet valami gond.
Amit eddig meg néztem az az ékszíj pálya az rendben, végállás kapcsolók átadnak, ékszíj bovden nem laza.
További hiba lehetőségekért jobban szét kell szednem, de sajnos használják....szóval nem egyszerű.
Ismerősé szeretné használni még.
Azért indítottam ezt a topicot hogy kellő információt tudjak meg ennek a hibának a behatárolásához.
Ha van valakinek erről információja vagy tapasztalata kérem ossza meg velem.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Üdv: Istvan78
Egyik ismerősöm megkeresett egy diesel üzemű fűtőberendezéssel. Nem működik, rajz kéne hozzá, megköszönném a segítséget. Ez valamikor egy gépjárművet fűtött, onnan lett kimentve.
köszönettel
Adott egy ilyen:
Gyerek konzol gyűjtési mániájának egy újabb darabja.. Nem olvas lemezt. Ok, mi lehet, mi lehet :D Laser csere. Ali, KSM-440BAM laser van benne. Vettem egyet, 7e Ft. Az egész vacak nem ér ennyit, de legyen.. Bele tettem, indul, nyuszetöl, teker, kerreg, de nem olvas... Hmmmm... Vissza a régi, azzal meg sem mozdul.. Teljesen új volt, lehegesztett fekete műanyag antisztatikus céldobozban, eladó adott el vagy 50 darabot, 4,7 értékeléssel...
Hmmm... olvasom az értékeléseket, be kellett állítani többnél is a potival.. Na itt nekem már szól a vészcsengő, mert azért egy új legyen már beállítva...De legyen.. kb 1 óra szenvedéssel néha olvas gyári lemezt.. néha..
Eladó kér videót.. De minden kifogás, nem tudja megnyitni, nem jó a jutyub link, nem jó a file megosztó, vagy a gugli drive.. mailt nem kapja meg...
Szóval vegyek megint egyet?
Van valakinek rendes kalibrációs leírása ehhez a verzióhoz? Nem, nem az, hogy tekergessem, míg jó nem lesz :)
vagy más hiba, ami tud ilyet? Tele van azzal a katasztrófális minőségű alu smd kondikkal, ami a sonyra jellemző volt akkor, de nem érzem a késztetést, hogy brahira újrakondizzam :)
Rég volt, de biztos javítottak sokan ilyet, remélem innen is :)
Ajándékként kaptam ezt a távszabit,de sajnos a kódlista nincs meg.Van egy másik Tevion távszabim(MD80383),de sajna a kódok ide nem jók.Ha valakinek megvan megköszönöm,ha felrakja.
Köszi:János
