Szervusztok!
Segítséget kérnék tőletek a címben említett gázkazánnal kapcsolatban.
A kazán a hálózatra kapcsolást követően teljesen rendben levőnek mutatkozik, a zöld LED világít, a kijelzőn a víznyomás értéke megfelelő.
Használati melegvíz vételezésekor a szikrázás pattogó hangja hallatszik, de az égő nem gyújt be,majd kis idő múlva a kijelzőn megjelenik az F1 hibakód.
A kazán 5 hete használaton kívül volt, mivel a tulajdonosa (az öcsém)távol volt ez idő alatt.
Az említett hiba megszüntetése érdekében kérem a segítségeteket, mivel a szervizes csak csütörtökre vállalná a hiba okának a felderítését, de tisztálkodni addig is jó lenne
-de nem lavóros, vízmelegítéses eljárással.
A válaszokat előre köszönöm.
Hozzájutottam a következő tápegységhez amit egykoron az IBM RS6000-ben használtak. /Vagy 10 éve./
Ez egy 48V-os tápegység
IBM RS6000 Power Supply 3.5Kw 9076 SP2 07H6409
A part number 07H6409.
A hátulján lévő csatlakozók funkcióját szeretném megtudni.
Van 3*400V betáp.
Van 48V DC kimenet.
Idáig OK.
De valahol van egy indítás/tiltás. Van egy feszültség érzékelés. Meg lehet ezeket valahogy tudni?
Minden kis infó segíthet.
Feri
Van egy 6 éves BIASI Parva Comfort kombi kazánunk. Ez egy afféle kazán aminek van egy 60literes bojlerja is. Minap azt vettem észre, hogy a fűtőkör ami a belső cirkulációs kör is egyben túlnyomás miatt kiengedte a viz egy részét. Vizsgálgatva arra jutottam, hogy a befolyó víz a bojleren belül átmegy a cirkulációs körbe. Vagyis szerintem a csőkígyó valahol kilukadt. Mivel sehol nem szivárog és minden funkció hibátlan nem maradt más eshetőség mint a fent leírtak. így el kellett zárnom a bemenő hidegvizet. Amikor szükség van meleg vízre folyamatosan kell kiengednem vizet a fűtőkörből mert különben túltöltődik.
Kérdés.
Javítják az efféle hibát vagy komplett kazáncsere. Sajnos nem találok csak egy kis kócerájt akik állítólag a szakszerviz.
Milyen márkát javasolnátok ha csere lesz?
Köszi Laci
A konyhában volt az asztal felett 6 db beépített foglalatban 6 db 20 wattos g2 philips spot. Ezekből 1 kiégett. Rendeltem helyettük 6 db ledes cuccot, 5 wattos. Beépítve villognak :(
Ha egy philipset visszateszek, akkor megszűnik a villogás. Kevés a terhelés a transzformátornak? Vmi megoldás lehet rá?
