Adott egy Kaon KCF-B220C0 nevű DVB-C box, ami nem hajlandó semmit megtalálni, csak a saját szolgáltatója vackait.. Ezt kellene jobb belátásra bírnom. Elvileg azonos a KCF-220CO-val, amihez talán itt van a megoldás, de nem tudom letölteni..
http://remont-aud.net/dump/sat/kaon_kcf_220_co/262-1-0-2419
illetve itt is van egy bin file, de ez picit máshopgy néz ki hátulról, nem biztos, hogy jó nekem:
http://connectiv.narod.ru/kaon.htm
minden esetre ha van egy BIN file, azt mivel gyömöszölöm rá? Soros port van rajta, de pl. a globalteq boxokhoz van gyári Software.. ehhez van esetleg? Ha igen, mi a neve?
Par honapja a baratom DVR-je vacakolni kezdett.
Q-see markaju, QT474 modell.
Nem bootolt fel teljesen, nem latta a HDD-t, stb.
Rajottem, hogy a tapja elkoi kiszaradtak es zajos feszultseget adott. A tapot megoldottam, a DVR firmwaret egy USB stick-rol ujrairtam, utana ment roved ideig. Amikor legkozelebb kihivott, hogy baj van, akkor mar maskepp viselkedett: csak sipolt, az a sipolas ami indulaskor roved ideig szol, majd elhallgat. Semmi eletjel sem monitoron, sem maskepp (web-szerver, stb).
Sokat meregettem benne, valamint megprobaltam ujrairni. A helyes (mar elozoleg tesztelt) firmware tartalmat probaltam kisebb, nagyobb USB stick-re, probaltam FAT es FAT32 formazassal, tartottam tobb mint 20 percig (allitolag 20 percig is tarthat a firmware upgrade), de semmi sem segitett.
Feszultsegek jok.
Egy forumtars otletere beforrasztottam az UART portra 4 tusket es megprobaltam ott nezni kommunikaciot.
A tuskeken van test, Rx, TX es +3.3V. Sajnos az Rx Tx labakon semmilyen esetben sem lattam semmilyen adatot. Probaltam 3.3 illetve 5V-ra is allitani az interfeszt.
Maga az USB TTL atalakito 100% mukodik, banatomban elovettem egy par eve felretett realTek chipsetes wireless routert es azzal sikeresen tudtam kommunikalni. Sot, mi tobb, azt sikerult meg is oldjam, mert jott egy uj otletem.
Probaltam par biztonsagi kameras cegnel erdeklodni, sajnos a lelkivilagahoz annyira sem ertenek mint en, de az egyik pasas mondott valamit ami elgondolkoztatott.
Kb egy eve derult ki a kinai DVR-krol egy durva sebezhetoseg, valami kiskapu amin keresztul a kinai cuccok nagy reszehez hozza tudnak ferni. Ennek az elmeletnek a valos letet sajnos sajat boromon tapasztaltam, a mi cegunknel is Q-see DVR van, es habar ultra-kemeny jelszo volt, a kinaiak percenkent tobb ezer spamet kuldtek egy ideig a DVR-nkrol.
Sajnos, tekintve, hogy regebbi modell, nem frissitik, ezert pillanatnyilag az volt a gyors megoldas, hogy levettem a publikus halozatrol.
Na most... ez a pasas azt mondja, hogy ez a sipolos szimptoma "virus fertozes"
Nem vettem nagyon komolyan, de par napja egy masik baratom DVR-je minden elozetes jel nelkul ugyanigy jart.
Elozo nap ott voltam, mukodott, nezegettuk, stb. Masnap hiv, hogy a DVR csak sipol.Ennek a modellje QT454.
Mondanom sem kell, hogy semmit sem tudtam csinalni vele. vett egy masikat, ez pillanatnyilag nalam van.
Hatha van a forumon valaki, aki talalkozott hasonloval. Ezzel nem probaltam az UART-ot, megprobalhatom, de szerintem ez is agyhalott.
Ha tenyleg a firmware halt meg, akkor nem lehet kiforrasztani es kulso programozoban ujrairni?
Otleteket varok es koszonom elore is!
Minden jot,
Janos
Egy Tradeflex által gyártott Forex 12V 7A akkutöltő javításával kapcsolatban kérném a segítségeteket, megkerestem a gyártót is de sajnos nem túl segítőkész, a felrobbant alkatrészeket, főleg az SO8 tokozású táp IC-t kellene beazonosítani.
A készüléken található típusszámok:
Forex 12V - 7A
Alul:
ARCOFOREX T127-I 2U
18412-K-10506
A hibás alkatrészek:
U1 - ? - Felrobbant
D5 - MBR101C0 - Hiányzik
D8 - Letörve
C12 - 100uF+35V - felrobbant
Q1 - STP7NK80ZFP - zárlatos
R6 - ? 56 Ohm SMD - elégett
R7 - 0,82 Ohm - szakadt
R11 - ? 470 Ohm SMD - elégett
Üdv: Ádám
Tisztelt fórumozók!
Hagyatékból jutott hozzám egy régi TV antenna. Tudomásom szerint legalább húsz éve nem használták, jó ideig még tetőn kívül maradt azonban ez után is, ezt tükrözi az állapota. Szeretném használni DVB-T vételhez, de sajnos nem igazán értek hozzá hogy pontosan milyen átalakításokra lehet szükség.
Ha jól gondolom akkor valamilyen impedancia illesztés mindenképpen szükséges lesz a koaxiális csatlakoztatáshoz. Nézelődtem az interneten, de elég sok féle megoldást találtam, viszont nem értek hozzá és nem tudom mi felelne meg a legjobban? Ha kapható párszáz forintért nem barkácsolgatnék, de akár meg is tudom építeni ha nem kell hozzá valamilyen különleges anyag.
A másik kérdésem az, hogy mennyit számít a rozsdás rács a hátsó felén? Próbáljam letakarítani és lefesteni, vagy érdemesebb lenne valamivel pótolni? A felfogatással biztosan lesz némi lakatosmunkám még.
Szeretném megoldani valahogy a felújítását, tudom hogy 3-4 ezer forintért már kapható olcsó tetőantenna, de akkor inkább ebbe fektetnék be pénzt és nem szaporítanám a hulladékot.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
