HEATHKIT HW-30 2M TRANSCEIVER SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
56.6 KB
Looking for similar heathkit manual?
    HEATHKIT HW-30 HW30 2M HW 30
APC Back-UPS 300MI átalakítása
Sziasztok szeretnék segítséget javaslatot kérni hogyan lehetne átalakítani ezt a APC Back-UPS 300MI úgy hogy 12V -ról egyből elinduljon most ha megszűnik a táplálás 230V akkor átkapcsol akkura és egy 220V/60w-os ízzó világít vele de hálózat 230V nélkül nem kapcsol át nem indul el csak sípol kerestem rajzokat hozzá ez itt a tanyán is megtalálható
Tájfun 3 kerekű elektromos tricikli vezérlő típusát keresem
Sziasztok egyik ismerősöm mamájának van egy ilyen triciklije ami menet közben meg meg állt majd kis pihenő után ment tovább. De most már nem is csinál csak annyit ,hogy a kulcs elfordításakor csak ránt egyet a hátsó kerék és semmi mád. A gázkart kimértük a jele elmegy a mikrokontrolerig , csak sajnos a vezérlő típusa sincs meg mert amikor összeszerelték akkor lekaparták az adattábláját. 48v 300w a motor, nem tudja valaki milyen vezérlő megy ehhez? vagy esetleg hátha volt valakinek ilyen hibája már. Azért azt a címet meg lehet adni rendesen is! Ez kevés: "Tájfun 3 kerekű elektromos tricilki vezérlő"
8 lábu SMD ic beazonosításba kérnék segítséget
Hello! Kaptam egy MEDION LIFETAB S9714 tablettet. A hátér világításért felelős dc-dc konverter ic teljesen zárlatos volt. Kivettem az ic-t így bekapcsol minden működik, de nincs hátérfény. Vagyon mi lehet az ic tipusa? Az ic 2x2mm. Már átnéztem vagy 15 féle tab alaplapot de egyeken se ez a típusú ic található. Köszi!
Saeco SG 500 víz átfolyás érzékelő hiba
Saeco SG 500 víz átfolyás érzékelő hiba A panel szerintem nem érzékeli a víz átfolyás érzékelő jelét és nem állítja le a pumpát. Átfolyás érzékelőt cseréltem, de a hiba megmaradt. A panel száma: cod 0870.601
