Hoztak javításra egy Invertert amely 12VDC/220V AC és az a probléma vele,hogy véletlen a kamionban 24VDC -re kapcsolták.
Típusa HI-400 csak ennyi ez egy Kinai gyártmányú készülék.
Amit cseréltem benne :
-12VDC oldalon 2 db puffer kondenzátort;
-a 12V oldali FET-ek jók
-a 220V AC oldali híd FET-ek jók.
- cserélve lett 2db PWM kontroller KA7500B helyett jó az TL494CN;
Szeretném tisztelettel megkérdezni,hogy van e valakinek ehhez az inverterhez kapcsolási rajza.Folyamatosan világít a "Protect" LED.
Ha valaki tudná segíteni a kapcsolási rajzzal nagyon szépen köszönőm,probáltam lekövetni de az LM324 IC-nél "átláthatatlan".
Csak ,gyanítom ,hogy az LM324 el komparátorok vannak meg valósítva,de mint említettem egy inverter rajz sokat segítene.
Inverter Típus : HI-400 400Wattos/800Watt csúcs.
Köszönőm szépen a segítséget mindenkinek.
A legnagyobb tisztelettel :
Üdv : Lengyel József
Ezzel a remek vírushelyzettel kapcsolatban munkahelyemen felmerült, hogy valahogy a levegőt sterilizálni kellene, mivel ablak nincs, természetes szellőzés nincs. Szellőztetni nem lehet.
Ehhez legegyszerűbb lenne a hagyományos germicid fényforrás, de nem lehet sehol kapni a vírushelyzet miatt. nekünk is pont emiatt kellene, mert ha oda valaki beköhög, megkapja mindenki... A biztonsági részek tiszták, ne legyen bent senki amikor megy, stb...
a lényeg: Milyen fényforrásból lehetne ilyet készíteni? Van itthon 12000K 400W akvarisztikai MH lámpám.. Újak. Búra összetörtése után alkalmas lehet? A benne levő fényforrás vajh megfelelő UV-C tartományban szór?
Ilyenek:
https://www.fastlight.co.uk/acatalog/Reeflux%20SE%20510.jpg
Gondolom pont azért víztiszta "ablaküveg" a külső búra, hogy az UV-C tartományt szűrje...
De az sem baj, ha valakinek van otthon valami cél lámpa, ami felesleges...
Vagy bármi másból?
A boltok most esélytelenek...
Van nálam egy igen márkás és drága óraforgató. ebben mind a két forgató mechanikában a motor tengelyén levő kis fogaskerék meghasadt. Ennek pótlása gondolom csak után-gyártással lehetséges mivel alkatrészt nem forgalmaznak hozzá. ki vállal ilyen alkatrész legyártást. Más motoros egység bebarkácsolása az esztétika meghagyása miatt szinte megoldhatatlan. ráadásul két elemről jár és időzítő is van benne.
köszönettel Laci
Most hozták ezt a földfelszíni boxot, hogy kellene hozzá távirányító, mert enélkül nem tudják használni. Már néztem a neten de sehol nem találom az eredeti távját hogy árulnák is valahol, ahol van ott nincs raktárkészleten. Milyen helyettesítője van ami vinné, mert az univerzálisok nem viszik.
