Üdv mindenkinek! Ez a 12V 400Wos inverter, javításra került hozzám, sajnos kevés víz került az elektronikájára, ezért egy pár ellenállás lába elporladt, szerencsére látszottak az értékek, csere után működik. Használnak hozzá egy 40Ah aksit. Terhelés nélkül teljesen feltöltött akkunál a hálózatról az áramfelvétele 0,2A, a töltő áram 0,13 A. Úgy gondolnám hogy ezek az értékek jók is lehetnek, de a benne lévő trafót melegnek találom 48C-fokos. Fura hogy nem inkább a tekercse meleg hanem a vasmagja. Kérném a tanácsotokat hogy ez a hőmérséklet megfelelő-e szerintetek?
Sziasztok! A címben szereplő készüléket kiselejtezték, igy került hozzám. Az eredeti térképek 2015-ös évjáratból, és a SYGIC futott rajta, már amikor müködött. A programot lecseréltem, friss térképekkel feltöltve, érdekes tapasztalatra tettem szert. A navigáció késik. A szöveges navigáció figyelmeztetése 50m-re szól egy műveletre, akkor amikor már 10m sincs a valós esemény bekövetkezéséig. Olyan mintha a térkép késne a GPS adatokhoz képest. A jelenségen felbuzdulva a softot áthelyeztem egy másik WAYTEQ készülékre, igaz ez egy kissebb példány, és azt tapasztaltam, hogy hasonló a működés. Kérdésem, van valakinek hasonló tapasztalata? Esetleg gyógymód? A progi hibátlanul működik BluPanther készülékkel.
itt lesz össze szedve
az univerzális töltő napelemhez szélgenerátorhoz.
Használjátok egészséggel sok sikert kívánok az építéséhez.
Hozzám került a címbeli ledes reflektor, de éppen hogy csak pislákolnak a ledek.
Ha a földelését is bekötöm, akkor egy picit erősebb a fénye, de nem számottevő.
Egy szigetelt alu lapon párhuzamosan vannak a ledek, 48 csoportban ( 24, 16 és 8) azok pedig sorban. Minden led jó, látszik is hogy halványan világítanak.
A tápja mögötte van, és műgyantával ki van öntve, csak 2 vezeték jön ki a panelra, azon 316V DC mérhető.
Volt-e nár valakinek ilyennel dolga, illetve érdemi megállapítása.
Nem hinném hogy távirányítós lenne, és "csak" le van véve a fényerő, ilyesmi leírást nem találtam.
A penelon lévő felirat szerint 9V-osak a ledek, ez esetben pedig elméletben 432V kellene...
Laci
