Sziasztok egyik ismerősöm mamájának van egy ilyen triciklije ami menet közben meg meg állt majd kis pihenő után ment tovább.
De most már nem is csinál csak annyit ,hogy a kulcs elfordításakor csak ránt egyet a hátsó kerék és semmi mád.
A gázkart kimértük a jele elmegy a mikrokontrolerig , csak sajnos a vezérlő típusa sincs meg mert amikor összeszerelték akkor lekaparták az adattábláját. 48v 300w a motor, nem tudja valaki milyen vezérlő megy ehhez? vagy esetleg hátha volt valakinek ilyen hibája már.
Azért azt a címet meg lehet adni rendesen is!
Ez kevés: "Tájfun 3 kerekű elektromos tricilki vezérlő"
A saját cirkó berendezésünkkel szenvedek már jó ideje, de most nem boldogulok. 16 éve eddig mindig meg tudtam oldani, de most elakadtam. A jelenség a következő: Elindul, szépen felfűt a radiátorfűtés, majd ahogy eléri, majd kissé meghaladja a beállított hőmérsékletet, leáll a keringetés. Tovább fűt a rendszer, ilyenkor gyorsan emelkedik a hőmérséklet, aztán a hővédelem lekapcsol. Pl. a beállított radiátor hőfok 60 C fok, és kb. 65-67 foknál lekapcsol. Ha 70 fokot állítok be, akkor 75-76-nál kapcsol le. Van, hogy fél-egy napig is működik, és csak utána jelentkezik folyamatosan a hiba. Átmenetileg úgy oldottam meg, hogy átkötöttem a keringető szivattyú reléjét, így most sokkal lassabban melegszik a megengedett hőfok fölé, majd lekapcsol, így tudunk azért fűteni. Előfordul, hogy időnként F1-et is kiír, de ritkán.
Még annyit, hogy a keringető reléjét kapcsoló BC 546-ra sem jön a processzorból nyitó feszültség, amikor leáll a szivattyú. Táp jó, szellőző ventillátor működik, a szellőző nyílás szabad. A gázellátás is jó, mert különben nem menne láng. A hőszenzor (szerintem) jó, mert a hőfokot folyamatosan, jól jelzi. A HMV kifogástalanul működik.
Megköszönök minden segítséget. (esetleg rajzot is a vezérlő panelról).
Köszönettel:
Attila.
Hello!
10%-os áron sikerült hozzájutnom egy Malone típusú 4 mikrofonos szetthez. Nem egy márka, de 70-80e-ért árulják, én 8-ért vettem kompletten, szóval annyit megért. (A hangzása jó, a mikrofon 50m-re van írva, de jóval távolabb is működött.) A problémám az vele, hogy a vevőnek nagy az alapzaja még a mikrofonok bekapcsolása nélkül is.
Rack széles a vevő (30% van kihasználva a helyből), amiben 3 kis panel van: 2x2 vevő és egy audio blokk. Ezek sima szalagkábellel összekötve árnyékolás nélkül. A ház teteje fém, minden más része műanyag, tehát minden más rész árnyékolatlan.
Egy átlag magnódeckben is árnyékolt kábelekkel viszik át a jeleket még ha csak 10 centiről is van szó, ezért furcsa számomra a szalagkábeles megoldás és a műanyag burkolat.
Milyen megoldással lehetne az alapzajt csökkenteni?
Tehát NEM a rádió sistergése hallatszik a kikapcsolt mikrofonok miatt, mert zajzárral van ellátva, hanem maga az előerősítő rész ennyire alapzajos.
Segíthet ezen, ha körbefóliázom az egész alját és árnyékolt vezetékekre cserélem a szalagkábeleket?
A másik furcsaság, hogy a 2db antennához árnyékolt kábelen csatlakozik, ám az árnyékolás nem az antennánál ér véget, hanem még 10 centi toldás van rajta és vízszintesen elhelyezve a doboz széléhez ragasztva. Ennek így mi értelme? (Lehet ezért nem fém körbe?)
Az audio részen 16 lábú "ZS 4F7JB LT751N" IC dolgozik 1-1db 2-2 mikihez/vevőhöz. Ezekről én nem találtam leírást a neten, de gondolom ezek okozzák a problémát.
Balanced XLR kimenettel rendelkezik, tehát itt már gondoltak a zavarszűrésre. (Nincs összekötve 2 láb, valódi balanced!)
Szóval mivel érdemes EGYSZERŰEN átépítés nélkül legalább valamennyit csillapítani a zavaron?
Motorola GM1200 rádió programozásában jártas kollégát keresnék.
köszi
