Talán ismeri valaki ezt a masinát, ill. annak helyes működését. Eredetileg a kifolyó rész és a kávétartó szelepei nem működtek. Ezeket megcsináltam, hiányzó rugót pótoltam, de nem tudom jól működik-e. (gyanítom nem) Bekapcsolást követően felfűt és ezt a "csészés" gomb világításával jelzi is. Ilyenkor ezt a kapcsolót bekapcsolva el indul a szivattyú és pár másodperc után folyik a kávé.... egészen addig míg ki nem kapcsolom. Nem kellene ennek egy bizonyos mennyiség után leállnia?
Tapasztalatlan vagyok az ilyen gépek terén, így ha valaki tanácsot tudna adni, hálás lennék.
Köszönettel: Kiss Zoltán
Adott a fenti fejhallgatóm.
Az akkuja 700mAh Ni-Mh. Már gyengélkedik.( Kínai gyártmány).
Vettem ugyancsak Kínai 1100 mAh-s akkukat, melyek szintén Ni-Mh-s akkuk.
Az új akkuk-al nem indul el a töltés kijelzés, valószínű nem is tölt.
Miért?
Köszönöm a hozzáértők válaszát.
Üdvözlettel,
Galibali
Itt a megoldás. Erre nem gondoltam volna.
Sziasztok! Pár hónapja vettem ezt a munkalámpát, és a minap véletlenül levertem és leesett a padlóra és megszűnt működni. A lámpa égett amikor leesett, leesés után azonnal felkaptam, de akkor már csak egy picurka része a LED izzónak pislákolt ki-be. Néhány órával később megint bekapcsoltam de akkor már semmit sem csinált. A számla már nincs meg így nem tudom visszavinni, arra gondoltam, hogy megkérdezlek titeket, hogy meglehet ilyen lámpát javítani, vagy érdemes ezzel bajlódni vagy kuka? (az aksi és az izzó kivételével)
Csatolok néhány fotót a szétszedett lámpáról, a nyákon van egy chip ami nagyon úgy néz ki mintha a lábaiba beleütött volna a ménkő, nem tudom.
Így néz ki a lámpa egyben:
https://www.aldi.hu/fileadmin/fm-dam/products/2020/kw44/tars_a_munkaban/kw44_tars_nagy_18_01.jpg
Adott egy BEAG FIT ICM keverőpult, aminek tartozéka egy YME 133M goniométer. A gonioba csövet cseréltem(Tungsram DG7 124), az eltérítéseket szükséges volt utána állítani, hogy újra központos legyen. A problémát a csatolt képeken illetve videókon tudom szemléltetni:
http://cruisher.digitaltrip.hu/beag/goniometer/
Vagyis a probléma, hogy cső csere óta a képernyő közepén a nullpontból egy X alakzat rajzolódik ki, ami a régi csővel eddig nem jelent meg. Próbáltam visszatenni a régi csövet, de beállítás óta már ott is halványan látszik az X alakzat. A kérdésem az lenne, hogy mi okozza ezt, mit kéne még beállítani amit esetleg nem csináltam meg? A gonio kapcsolási rajzát és blokksémát is csatoltam mellékletként.
Segítségeket előre is köszönöm.
A kérdés jó, de mitől tv? Áttettem az egyéb elektronikához.
