Volt már egy ilyen téma itt, a google fel is dobja, de nem elérhető, vagy csak én vagyok béna..
Még emlékszem is ére, hogy olvastam, eltettem, hogy nekem is ilyen van, de eltűnt. Nem emlékszik valaki az ellenállás értékére? A beltéri egységben, a tápkörben van egy SMD ellenállás, rommá égve, és nem felismerhető... :(
Aki csinált már ilyet kérem segítsen, mert kifogytam az ötletekből.
Régebben építettem Siemens telefonnal +PIC-el riasztót.
Mivel már nem nagyon van ilyen öreg telefon vásároltam az ebay-on
ilyeneket: Mivel 3,3V-on működik építette hozzá MAX3232-ből soros szintáttevőt. Sajnos semmiképpen nem tudom szóra bírni :-( A leírás szerint autobaud-ra van állítva, de én már próbáltam indenféle bitrátával 1200-115200-ig, de sajnos sehol nem biztos a kapcsolat.
Ráadásul ha a terminálból AT parancsot küldök ki arra OK-t kellene válaszolnia, de ehelyett ö papagáj módra visszaküldi az AT parancsot OK nélkül.
Ha azt írom be almafa, akkor ezt küldi vissza. Az analóg része működik, fel tudom hívni, és a rajta lévő LED-en látom is hogy hívom.
Ha a MAX3232 ki-bemenetét rövidre zárom, hibátlanul működik.
Már a vásárolt hardwarere is gondoltam, de kicsi a valódszínűsége, hogy mindhárom ugyan úgy hibás. Biztos, hogy én vagyok a láma, de nem jövök rá miért.
Üdv a csapatnak!
Keresem, de nem találom a fenti 18 lábbal megáldott darabot. Ez egy MW7168-as töltögetőben lakozik.
A gazdi nem tudta, hogy a piros szín mit jelent.........
A benne lévő aktív darabok majd felét kicseréltem, mire idáig jutottam, kapcs.rajz nélkül.
Hátha....
Megkerestek, hogy mi lehet a bekötése, csak fényképet kaptam.
Ráírtam a jelöléseket. 230V-os motor, U1 Z2 közös pont. Kondenzátor értékét nem tudjuk. A tekercsek ellenállását holnapra tudom megméretni.
