Egy SAMSUNG MAX-910 Mini HIFI torony javításához kérek tanácsot. A CD/ 3 lemezváltós/ lejátszóval van gondom,mert nem hajlandó elfordulni. A hiba első részét el hárítottam, azaz a lemezt kivettem a lejátszó fej és a befogó szerkezet közül. Amikor megnyomom az OPEN/CLOSE gombot szerintem egy motor el kezd pörögni és egy idő után leáll. Valószínű ez a motorocska van hivatva a tányér mozgatására. Vagy a szíj vagy egy fogaskerék hibádzik,ami az erőátvitelt biztosítaná. Az egész meghajtó mechanizmushoz úgy tudnék hozzá férni,hogyha a CD-t tároló tányért le tudnám emelni a tengelyéről. A robbantott ábrából nem tudom kisilabizálni. Szeretném megjegyezni , hogy három hete javítottam egy
SONY tornyot és ott egy csavar eltávolítása után elém tárult a véres valóság.
Két gumiszíj megnyúlt, egy szakadt volt. A gumik cseréje után úgy műkszik a masina mint egy svájci óra. Nem akarom feszegetni mert lehet ,hogy helyrehozhatatlan kárt okoznék. Lehet,hogy valamilyen célszerszám kell az eltávolításához?
Várom az idevágó tudós segítségét, melyet előre is megköszönök.
üdv: hoztak egy ELBO digitális számkijelzőt, halottnak vélték, se kép se hang.
Mivel gyakran javítok ilyent, táp ki, Fet mérés, végül 3842 csere. táp műterhelésekkel ellenőrizve,
vissza a helyére.
Továbbra se működik.
táp ki, ellenőrzés, jó.
Panelen sorra dugva a csatlakozókat, az egyik +12V zárlatos. Elkó ki, mérés, jó.
Továbbkövetve kiderül, az elkó után nem megy sehova a fesz, mivel ez egy építőkocka szerű felépítés, és az a modul, amit táplálna, nincs beépítve.
A hiba: az elkóval volt egy párhuzamos 10 nF !!!!!szűrőkondi, az volt zárlatos, mozgósította a táp védelmét.Nos ilyet még nem láttam,hogy 12 V-ra zárlatos lesz egy kerámiakondi.
Üdv a csapatnak!
Keresem, de nem találom a fenti 18 lábbal megáldott darabot. Ez egy MW7168-as töltögetőben lakozik.
A gazdi nem tudta, hogy a piros szín mit jelent.........
A benne lévő aktív darabok majd felét kicseréltem, mire idáig jutottam, kapcs.rajz nélkül.
Hátha....
Adva vagyon az alábbi autórádió:
http://kepfeltoltes.hu/view/100305/Blaupunk_Renault_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/thumb/100305/Blaupunk_Renault_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Rendelkezésre áll a kódja, be is tudom írni, de nem tudom, hogy melyik gombbal illetve esetleg gombkombinációval kell elfogadtatni. Segítséget kérek szépen, üdv, Bagoly.
