T. !
Valaki már hozzányúlt előttem a magnóhoz és nem jól rakta össze.
A szíjat kicseréltem, de a mechanika alján lévő, NYÁK kapcsoló érintkezőket nem tudtam a helyére rakni, mert nem látom a helyüket.
Ehhez kérek tanácsot.
gergosz0
Sziasztok! VESTEL02-C klíma távval kikapcsolt állapotban változó időközönként ki-be kapcsolgat,indítási dallammal ami igen zavaró, főleg éjszaka,bekapcsolt állapotban semmi gond teszi a dolgát,kivéve ha csak ventilátor üzemmódban üzemel mert akkor is időközönként leáll újraindul, zenél.A vezérlő panelon az 5v stab ic szekunder oldali 100u kondit esr mérővel hibásnak mértem,csere de semmi változás.Ebben szeretnék tanácsot kérni.
A segítségeteket kérem:
Egy hangfal hangváltójában találtam egy tárcsakondenzátor-szerű, kb. 5mm átmérőjű okkersárga alkatrészt, aminek a felirata:
T60
065.
Szinte csont rövidzárat mérek rajta. Mivel csak az egyik hangfalat hozták be (azzal, hogy ez halkabb, mint a másik), nem tudom összehasonlítani a másikkal, ami leegyszerűsítené a kérdést.
Köszönettel:
Hello!!
Egy ismerősöm hozta le, hogy nézzem meg mi történt a GPS-ével, amikor is egyik napi bekapcsolás után a betöltő képernyőnél (WayteQ) feliratnál lefagy, és nem indul tovább.
Próbáltam ROM ot keresni hozzá, de csak a N770BT-set találtam, és vki leírhatná azt is, hogy hogyan készítsek működő SM-t vagy MMC-t ROM feltöltésére vagy egy működő GPS-ről lementésre (arra az esetre, ha feladná a működést mondjuk az enyém is! :))
Beletettem egy 1Gb os SD-t, és 64 Mb ost is, de mindegyikre azt írta, hogy ReInit MLC Controller... és a végén, hogy Initialize SD/MMC Card fail!
Mit tegyek vele?!?
Válaszotokat köszönöm!
