Nálam van egy ilyen automata pántoló gép vezérlő panelja ami állítólag hibás,hogy mi a konkrét hibája azt megmondani nem tudták.Vagyis ezt nekem kellene kiderítenem mert a gép kapott egy vadonat új panelt és ez meg jó lenne tartaléknak!Ezeket a gépeket ismerem mechanikailag mert a nyomdában ahol dolgoztam egészen a balesetemig ott ilyen gépeket használtunk(volt vagy 10-15 gép),de sajnos nem a mechanika a lényeg most ámbár arra is nagyon érzékenyek főleg a bent maradt szalag darabokra illetve a szennyeződésekre(mármint ami szalagbefűzésnél a szalagpályában van).
Ebben kérném a segítségeteket,hogy honnan lehet rajzot szerezni vagy találni tudom a barátunkkal is lehetne de csak mechanikai robbantott rajzokat találtam a fent emiletett gépről!
Csatolom a leírását a gépnek,illetve még képet a panelről ill a bekötéséről!
Ezen a linken látható maga a gép amiről szó van TP 701-es típusról van szó(piros színű)!
Mindenkinek köszönöm a segítséget előre is!
Időközben lett hozzá szerviz manuál...
Viszont valaki abban tudna segíteni hogy ehhez a projektorhoz honnan tudnék szerezni új firmware fájt? Megvan hogy kell frissiteni csak hozzá való fájlt nem találok sehol sem. Valami nagyon régi firmware van rajta még V1.01...úgy tudom van már 1.05 ös is!
Egy Acer H6510BD projektor javításával szenvedek ..sajnos ehhez egy service manual reménytelen!!...:(
A hiba hogy a két HDMI port nem működik nem érzékel semmit bármi van is rádugva.
Van benne egy hx6a29-a típusú vezérlő IC ami cserélve lett de továbbra sem megy a HDMI, D-SUB és más bemenetekről tökéletesen működik.
Sajnos erről az IC ről nem találok semmi adatlapot hogy legalább mérni tudnám.
Valaki tudna nekem abben segiteni vagy egy olyan elérhető készülék doksi kellene amiben pont ezt az IC t használják már az is nagy segítség lenne!
Kipróbáltam ,csövek mennek,hangszórók búgnak recsegnek,nem fog semmit,lehet kontakt,vagy vevő csó.Amúgy gyári állapotú,nem berhelt.Előlap tökéletes,skála nem szakadt ,de nem mindig megy ilyen apróság.Amúgy a haveromé,nem saját de lehet 1 ezkedni.
Cerco lo schema elettrico, grazie
