Nem rég hozták ezt a Bluetooth hangszórót, hogy nem lehet bekapcsolni. Szétszedve és rámérve az akkumulátorra nincs rajta feszültség. Az akksit szétszedve találtam benne egy elektronikát, és 2db 18650 2600mAh 3,7V-os akksit, ezek jók. Az elektronika viszont nem, van rajta 2db 8205A, 1db FS3332C ic. A kérdésem az hogy lehet-e kompletten ilyen töltőelektronikát szerezni, vagy melyik ic szokott tönkre menni és beszerezhető-e itthon?
A címbeli fali kazánnak az a problémája, hogy beindul, de kb. 1 perc múlva leáll és kikapcsol és amíg működik addig "durrogós" hangon ég.
Mitől lehet ez? Az ionizációs elektróda jó, mert különben pár másodperc múlva leállna. Újra indítva ugyanúgy beindul és le is áll.
Ha van valakinek ötlete, hogy mi okozza a hibát légyszi írja meg.
Köszi.
A fent említett GPS-vevő egy kollégámé. Azt mondja a nyaralás előtti napon beállította előre az útvonalat, majd másnap, mikor bekapcsolta, a "Nem található navigációs szoftver! Állítsa be az elérés útját!" üzenet fogadta. Megnéztem az SD-kártyát. A 2Gb-ból a szabad terület kb. 44kB, de egy mappán kívül, amiben egy 0B méretű .txt van semmi mást nem látok. (Teljes Európa térkép van/volt rajta.) Lehet kártya hiba?
Ha igen, hogyan-honnan lehetne újra telepíteni az IGO8-at?
Köszönettel:
Gyula
Üdv Mesterek !
Ismét segítséget kérek.
Nejem kapot egy ultrahang készűléket , de Amerikás .Szeretné az eredeti csatlakozóját használni . Van valami egyszerű lehetősség?
A kép minősségért elnézést , talán olvasható.
Adatok : Imput AC 100-240V, 50/60Hz. 0.3A
Autput:DC 24V 0.2A
Öreg Tom
