Hello.
Van néhány (számomra) ismeretlen hangszóróm...amelyekről "csupán" több információ kellene.
De van olyan is, amely típusból kéne még egy darab, mert párosan jobban felhasználható volna.
Meg vannak javításra szoruló példányok is...és majd meg is válnék 1-1 darabtól.
...és bármi ide írható ami a topik címével kapcsolatos, hogy egy helyen elérhető legyen. Van ugyan néhány hasonló című topic a Tanyán, de univerzális címük ellenére, csupán 1-2 típusú hangszórót tárgyalnak bennük.
Hajrá...
Üdv.: uniman
Sziasztok!Fent említett erősítő,még várakozás,hideg indítás,bármilyen praktikára sem hajlandó bekapcsolni.Még nem érkezett meg hozzám,de korábban még elindult egy-kétszer,de most már abszolút nem csinál semmit.Olvasgattam itt mások eseteit,itt is kondi lesz valószínű,vagy még mást is tönkre vághatott?Csak az érdekelne,hogy elérhető-e hozzá minden olyan alkatrész amit esetleg cserélni kell.Válaszaitokat,segítségetek előre is köszönöm!Üdv Sakee.
Tisztelt Szakik!
Egy ismerősöm fordult hozzám ezzel a kéréssel, hogy milyen módon (módokon) lehet ezt itthon beüzemelni.
Kiindulási alap hogy a legegyszerűbben és a legolcsóbban.(meg persze legyen üzembiztos)
Ehhez kérnék tippeket.
Amerikai eredetű készülék, 120V 60Hz, rajza a itt a tanyán, 13 oldal a táp rész.
Köszönettel D A
A következő problémával fordulnék hozzátok. Az egyik barátom Honda Jazz tipusú autójában a gyári fejegységgel adódott problémám. A tipusa: MF9HN08L/MF622RV. Ez egy CD-s rádió. A hiba a következő: minden egyes funkció működik rajta csak a rádió hallott. Nem hangol, nem csinál semmit. Cd és egyébb funkciók mennek rajta. Amit eddig csináltam az a tucatnyi kh megszüntetése. Rajzot nem találtam róla. Itt megakadtam. Ha valaki tud ebben segíteni , hogy merre induljak az ötleteket várom.
A segítséget előre is köszönöm: Gábor
Minden Segítséget köszönök! Az Egyik 0-ohm os Átrkötés volt szakadt. a tunerben.
