Üdv mindenkinek
Van egy elég sokat használt kenyérsütőnk. Igen belesek vagyunk de cingárak.
A sütőforma üstben van két tengely ami a lapátokat hajtja. Az egyik tömítése néha kissé megszorul recseg ha megtekerem. Utána már megy rendesen. Asszony szépen elmossa de az idő vasfoga. Szóval lehet e ezt a tömítést cserélni vagy komplett üst csere. Orczinál elég drága egy komplett fazék. Szóval használni míg megy és utána gépcsere, vagy van valami jó ötlet. Gondoltam valamiféle kenőanyagra, de a növényi zsírok nem szeretik a 200Cfokot az ásványolaj meg ugye a hasikának nem jó.
Ötletket előre is köszi Laci
Most, hogy a Thome befejezte/befejezi a DVB-C szolgáltatását is, maradt több, a Thome által 2 éve kiküldött boxom, ami gyakorlatilag nem jó semmire, mert Thome FW van rajta. Ezek nem szolgáltatói tulajdonú boxok, és elvileg a Humax termékek nyílt forrásúak.
Ahogy a golbalteq esetében, nincs esetleg ehhez valakinek frissítése?
Bár a típusa gyanús, hogy a T-nek készült, de hátha :)
ilyen:
https://kozosseg-stage.telekom.hu/blogs/entry/11-humax-mt-ftahu/
Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett projektorhoz kérnék tanácsot.A lámpát meg heckeltem benne be is indul de csak fehér képet ad. Ventik mennek színtárcsa forog majd kb 1 perc után leáll a tárcsa a venti tovább megy. Kikapcsolni sem lehet csak a főkapcsolóval, illetve a gombokra semmi reakció nincs. Mi lehet a gond merre keresgéljek? Illetve a DMD chipnek áram nélkül tükröződni kell?
Ennél a projinál nem átkötni kell az optót hanem megszakítani mert rafináltan fordítva működik.
Az ismerösé a borhütö.
Ma hozta az elektronikát az ismerös.A panel van nálam és a hütöbordás rész (pertyié elem) a ventilátorral.
Látom , hogy csak egyszer volt téma a borhütö ez a típusa az elektrotanyán .
Jaca tollából .
A hivatkozások sajnos már nem nyílnak meg .A topik szerencsére megvan.
Doksit nem találtam. Felteszem a Keresem/Wanted-be.
Űdv Jano
UI
Napfényben már látni hogy min. egy javítási kisérleten átesett a panel .
UI
A trafo sz*r benne . Volt egy a "javitó ember" kezétöl egy elkötés is .
UI
Nem kérnek semmit . Visszadva
