Mostani Aldis újságban Activenergy néven jó áron van egy ceruza akku töltő. Régebben szó volt egy Varta jóféle töltőről ami Béka oldalán is szerepelt. A Conrad drágán de forgalmazza azt. Nem tudja valaki ez nem ugyan azzal a csippel van szerelve, mart akkor nagyom megérné az árát.
Köszi Laci
Üdv Mindenkinek.
Van egy ipari kpnyha ahol a melegentartóban eldurrant a fűtőbetét. Ez közvetlenül vívben van és ebbe lőgnak bele az ételtartó badellák. Sajnos semmiféle felirat nincs rajtuk. A hőtárolóls kályhák betétjei majdnem jók csak ott nincs a tűtőszálak végén menet így nem tudom rögzíteni. A jó rögzítés fontos mert itt vízzárásnak is kell lenni.
A melegentartó nem egy mai darab de szabványos méretei miatt tökéletes. Elekthermax gyártású.
A fűtőbetét hossza 94cm 12-es finom menet van a fűtőbetéteken és a két szál 37mm fut egymástól.
Segítségetek előre is köszönöm.
Laci
Üdvözletem mindenkinek.
Vettem egy XBOX 360 Fat konzolt.
A probléma az,hogy a front panelen lévő nyomógombbal nem kapcsol be.
Az Eject gomb megnyomására bekapcsol.
Utána a karon lévő középső gomb hosszas nyomásakor bekapcsol,de ha a táp ki volt húzva,utána vissza,azzal sem,csak Eject-tel.
Kikapcsolni csak menüből lehet,a frontpanel kikapcsolást sem végez.
Próbáltam két másik,tuti működő frontpanellel is,de arra sem reagál.
Olvastam valahol,hogy North Bridge probléma lehet,de csak a South Bridge-ről van konkrét leírás,hol van.
Tehát a kérdésem az,mi lehet a hiba oka és ha North Bridge,akkor az hol van.
Üdvözlet:Tomszojer
Decatlonos Domyos futógép T540A elindul, de 1 perc után elhalványul az LCD és megáll az egész. A tápegység egybe van építve a motor vezérléssel. Egy 5 pólusú JST csatlakozón keresztül megy a vezeték a kezelőpanelhez. Próbáltam mérni rajta tápot, de rosszul lehet hozzáférni és nem akartam zárlatot csinálni. Valami soros vonalon kommunikálhat a két egység.
Valaki javított már ilyet?
Próbáltam rajzot keresni, de idáig nem boldogultam.
