sziasztok!
van (volt) egy banggod-os Yihua 908D forrasztópákám:
https://www.banggood.com/YIHUA-908D-220V-60W-LED-Digital-Display-Soldering-Station-Soldering-Iron-Kit-Upgraded-Version-p-1059873.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=HU&utm_content=minha&utm_campaign=minha-hu-en-pc¤cy=HUF&cur_warehouse=CZ&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=sxxx&utm_campaign=sxxx-ssc-hu-all-newcustom-ncv65-0409&ad_id=430798360544&gclid=EAIaIQobChMI9OWa7PC88wIVC-h3Ch2cmQnrEAQYASABEgIVJvD_BwE
minden előjel nélkül befejezte a működését. szétszedtem, semmi nyomot nem látok, nem égett vagy púposodott meg semmi. a 230 is oké még a biztosíték után is, de semmi életjelet nem ad.
egyetlen amit találtam a neten, az ez:
https://www.eevblog.com/forum/repair/yihua-908d-soldering-iron-seems-to-have-given-up-the-ghost/
forrasztási hiba volt a panelen, az meggyógyította. az enyémen nincs forrasztási hiba, minden szép.
valakinek valami tippje, hogy mi lehet a baj? vagy vehetek egy jobbat...?
köszi
A fenti készülékkel lenne gondom! Kb egy órája történt, hogy minden előjel illetve hálózati feszültség ingadozása nélkül lekapcsolt a szünetmentes, aztán csak kattogtatta a reléit, de nem bírt elindulni! Eddig sosem csinált ilyet! Szétszedtem, semmilyen vizuálisan megállapítható hibát nem látok, a trafója viszont iszonyat meleg volt, még fél órával a leállítás után is! Ha bekapcsolom akkuról, simán indul, de ha bármi terhelést kötök rá, máris kezdi ezt a ki-be kattogtatást!
A táp 6 éves, a gyári 4Ah akku helyett kb 2 éve egy 18Ah-s akkuról üzemelt, minden gond nélkül, 0-24-ben! Az akku feszültségszintjén rendszeresen ellenőriztem a monitorozó progival, 13,6V-on állt mindig, most is csutkára van töltve! Max terhelése kb. 65-70% volt. Akkuról a teljes élettartama alatt max 10-15 percet ment összesen, kisebb hálózati feszültségingadozásokkor....
Javított már ilyet valaki, mi lehet a gondja? (Ezekkel nem vagyok képben...)
Köszi előre is :R
BÚÉK mindenkinek !
Adott egy Vidue V2 RXP-1/50S vevőegység, amelyhez 1db fixkódos távirányító van. Ezt egy jumper kiszedésével ugrókódos üzemmódba is át lehet állítani.
Kérdésem hogy mivel kellene még egy távirányító érdemes-e inkább 2db ugrókódosat vennem, ha már tudja ezt? :hmmm:
Na szóval.... voltak ugye anno ezek a 'tapis' dimmerei a kontalluxnak... szép és jó, de szerettek elpukkanni néha...
A kevésbé gyakran látott tartozéka volt ezeknek az ún. távvezérlő, ami ugyan úgy néz ki, és a dimmerel rendesen összekötve ugyan úgy tapisan lehet vezérelni vele magát az 'echte' dimmert...
Nem tudom mennyire volt ez érthetetlen :D
Na mindenesetre vagy ilyet keresnék, vagy ha valaki tudna egy kapcsolást hozzá... a villanyszerelő rosszul kötötte vissza és szarrásült benne egy tranyó amiről gőzöm nincs mi lehetett...
Előre is köszi ha valaki tud ebben segíteni!
EDIT:
Na szóval... ezek szerint annyira nem lehet kritikus a tranyó típusa... megjöttek az új alállomások.
Belenéztem, és minden alkatrész megegyezik, de a tranyók mások. A szenes helyére BC328 van rakva, a másik helyén pedig BC307A van.
