HEATHKIT SA-5010 MICRO-MATIC KEYER SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
880.4 KB
Looking for similar heathkit manual?
    HEATHKIT SA-5010 KEYER SA5010 MICROMATIC SA 5010 MICRO MATIC
Autómata kézszárító alkatrész azonosítás
Került hozzám egy autómata kézszárító IR panelja.
A teljes készülék is meg fog érkezni és akkor pótolom a címben is a típust.
Elmondásuk szerint egyszer elindul és le is áll. De ezt majd kipróbálom ha itt lesz mindene.
Amiben viszont kérném a segítségeteket a csatolt képen látható IC-beazonosításában.
Első körben 555-ös ic re tippeltem viszont amit biztosan be tudtam azonosítani, hogy itt az 1-es láb a Vcc+ és a 8-as a GND. Pont fordítva mint az 555-ösöknél.
Ha valaki találkozott már ezzel a panel kialakítással vagy segíteni tud az ic típusának meghatározásában azt megköszönném.
Próbáltam a tetejét megkaparkatni de nincs rajta semmi anyag vagy festék ami eltakarná.
Gyula
Akai kenyérsütő
BM-X30EA10 típusú kenyérsütő lcd kijelzője eltört. Típusa XBM438A GS tud valaki beszerzési forrást vagy hibás eszközt amiből kitermelhető? Köszi Laci
Toshiba TLP-T70M projektoron,hogy kell a lámpaidőt resetelni?
Üdvözlet mindenkinek! Toshiba TLP-T70M projektoron,hogy kell a lámpaidőt resetelni?Hibajelenség,hogy kicsi a fényerő de amúgy minden működik.A használati útmutató szerint 3000óra után cserélni kell a lámpát,ebben a készülékben már benne van 3045 üzemóra gondolom ezért vette vissza a fényerőt,ki szeretném próbálni,hogy resetelem akkor visszaadja a teljes fényerőt vagy valami más a baj,mielőtt megveszem hozzá a x*10eFt-os lámpát.Tud valaki ebben segíteni?Előre is köszönöm a segítséget.
Dráger msr CO érzékelő mélygarázsban, beüzemeléshez keresek segítséget
Egy budapesti társas ingatlan kétszintes mélygarázsában van telepítve a fenti rendszer. Jó pár éve nem használták nem is tudják hogyan működik. Új tulaj szeretné üzembe helyezni ehhez keresnék hozzáértő kollégát. Szirénák, villogók, világító táblák és érzékelők vannak telepítve. A szekrényben 2db combos akku áramszünet idejére. Nincs turkálva tiszta rendezett állapotú a szekrény. Egy német nyelvű teljeskörű dokumentációja van 1997-ből.
Köszönettel Laci
