Vasaroltam az oszeren egy elemlampat.
Nagyon masszivnak tunik, 3 darab 18650 jar bele, halozati toltovel volt es ... olcso.
Itthon rajottem, hogy egy akku teljesen rossz.
Nem baj, a 3 akku parhuzamosan van benne, ahogy a dobozan is irja, mukodik 1, 2 vagy 3 akkuval is.
Attol fuggetlenul elokerestem egy akkut.
Hmmm... az akkukontak le van torve.
Nem baj, vettem egy 18650 elemtartot, leszereltem a rugot es atszereltem a lampa elemtartojaba.
Itt jott a meglepetes. Teljesen sotet kellett ahhoz, hogy rajojjek, hogy tulajdonkeppen a lampa vilagit, de hihetetlen pici fennyel.
Szetszereltem. Nyilvan, olcso kinai munka, de nem latom a hibat.
A fenyforras egy Cree led, teszterrel jol vilagit. A teszter 2.5V-ot ad neki, de nyilvan a munkaaram toredekevel hajtja meg.
Gondolkoztam, de leginkabb azt hiszem, rossz erteku alkatreszt forrasztott be a kinai es gyarilag hibas volt a lampa.
A FET egy 9435 tipusu, megkapja a teljes tapot, de tul alacsony feszultseget ad a ledre.
Nyilvan tudom, hogy ez nem egy egyenfeszultseg, hanem impulzus uzemmodban hajtja meg, de nincs szkopom.
Egyenaramban merve a FET kimeneten kb 2.2V van, ezzel alig vilagosodik meg a LED.
Az egesz lapon 6 alkatresz van: 3 ellenallas, egy SMD kondi, a FET es egy 6 labas kapcsolo IC
Nyilvan tudom, hogy fillerekert adnanak Alin egy drivert hozza, de elg sok ido.
Probaltam a lampat labortaprol betaplalni, 4.1V feszultseggel es 1mA-t sem vett fel.
Elvileg megy a teljes fenyero/tompitott feny/pislogo feny, csak minden nagyon kis fenyerovel.
Valakinek lenne otlete, mit probalhatnek meg?
Van egy olyan problémám, hogy van egy Minipro TL866A írom. Adott egy készülék amiben /winbond/ W25Q64FV flash található. Ez a készülék JÓL működik. Kiveszem belőle a flasht és kiolvasom, majd verify visszaellenőrzöm és minden OK. Előveszek egy új /winbond/ W25Q64FV flasht és beleírom a tartalmat. Ellenőrzés ok. Ezt az írott memóriát beteszem az előzőleg működő készülékbe, de az írott flashhel nem működik a készülék. Az írott flasht kiveszem és kiolvasom, majd a Total Commanderrel a két fájlt összehasonlítom tartalomra és ugyan az. Mi lehet a probléma?
Ugyan ehhez a készülékhez régebbről is van mentésem, amit már többször visszaírtam ilyen készülékekbe és jól működtek. Gondoltam az írom rossz, ezért kértem kölcsön egy Sofi SP8 írót.Evvel is ugyan az a jelenség. Kiolvasva a jó flasht tartalmat, majd visszaírva egy másik flashbe a készülék nem működik. Érti ezt valaki?
Adott egy tárgybeli GPS, aminek igen érdekes hibája van.
IGO8 fut rajta hibátlanul, de a műhold vétellel gond van. 10-20 perc alatt talál megfelelő mennyiségű műholdat, amiből adatokat tud kiírni.
DE: ezek az adatok (mozgatás nélkül) állandóan változnak, pld. klf. sebességet jelez, változik a magasság, sőt még változnak a koordináták utólsó számjegyei is. Egyedül az idő tűnik valós "változásúnak".
Megmozdítás nélkül pld. elveszti a GPS vételt, majd közli, hogy letértél az útvonalról.
Aztán újabb 5-10 perc, mire visszaáll a műholvétel. Aztán kezdi ugyanezt előről.
Port:5, sebesség: 57600, többször is újrakerestetve a GPS vevőt.
Így éppen a funkciójának megfelelően nem lehet használni.
Mi lehet a gond? Hardver, szoftver?
Üdv: Sándor
Keresem a PACCBET-2 orosz akkutöltő kapcsolási rajzát.
Aki renndelkezik ilyen dokumentációval küldje el számomra.
CÍMEM:istvantakacs@invitel.hu
Előre is köszönöm:Takács István Dunakesziről.
