Egy kis segítséget szeretnék kérni, mert nem boldogulok egy Yamaha CDX-530e CD lejátszó javításával.(A service manual megtalálható itt az oldalon)
Kezdte bizonytalanul olvasni a lemezeket, ezért úgy döntöttem kicserélem a lézerfejet.
Mivel több helyen azt olvastam, hogy a motorok is okozhatnak rejtélyes hibákat, ezért először a két motort tisztítottam meg. Betettem az új fejet (KSS210A), elvégeztem a beállításokat. Úgy tűnt, hogy szépen működik minden. A tartalom jegyzéket gyorsan beolvasta, és le is játszotta a lemezt. A gyári lemezt viszonylag szépen lejátssza, de néha megbolondul, szám léptetésnél nem találja a következő számot, a cd felpörög, és mintha "fókuszálás" is hallatszódna. Próbálkozik egy darabig, aztán leáll.
Írott lemeznél rosszabb a helyzet, ezt is szépen beolvassa, de kb. a 3. számtól felfelé nem találja a következő számot, kerreg, keres, aztán leáll. Van úgy is, hogy az első szám első percénél elveszti a fonalat, és felpörög, kerreg, leáll.
Találkozott már valaki ilyen hibával? Hogy lehet behatárolni egy ilyen hibát?
Épp javítok egy ilyen erősítőt.
Tipikus végfokhibával, mert kinyírták.
Ok ezen túl vagyok, működik.
Csak egy dolog ami fura nekem.
A végfok panelon a VT16 (BC327-25) tranyó B-C lábára utólagosan valaki forrasztott egy 22pf-os kondit.
Gyári rajzon nem szerepel.
Ennek mi lehet a szerepe?
Hagyjam vagy leforrasszam?
Korszerűsítés (MOD)!!!
Már túl a 30-on.....
Alapszinten mik azok az alkatrészek amiket érdemes kicserélni, vagy más értékre módosítani?
Amivel esetleg lehetne javítani a minőségen.
Pl a szabályozó modulon, végfokon....stb.
Előre is köszönöm.
Egy régi, de eredeti (Blaupunkt) autórádiót a '70-es évekből egy minden szinten felújított korabeli BMW-be szeretném beépíteni, de az erősítő része hibás, így lett vásárolva. A javításával most kezdtem el foglalkozni, de máris felmerült néhány probléma. A mono végfok BD433-434 komplementer párt tartalmaz, és néhány számomra ismeretlen lapkás és tokozott áramköri elem is helyet foglal a még beépített tranzisztorok mellett.
A hibajelenség: bekapcsoláskor van egy erős zajos hang, amely pillanatok alatt elhalkul, és a behangolt adó ezután már csak halkan szól tovább, szinte érthetetlen torzítással. Az áramfelvétele is jelentéktelen, teljes hangerőnél 25-30mA.
A kérésem egy kapcsolási rajz lenne, ha feltalálható egyáltalán ehhez a korabeli szerkezethez. Nem akarom "elbarmolni", mert egy TDAxxx végfokot máris be tudnék építeni a helyére, de azzal oda is lenne az "eredeti" állapot megőrzése.
Néhány kép a rádióról.
Kedves kollégák letöltöttem az oldalrol a Bp-PgAlfaFiat kodfejtő progit de 3-4 használat után regisztrácios kodot kér (name:,key:),
tud e valaki segiteni ebben?
