Tisztelt Forumtarsak!
Segitseget kernek a fenti projector javitasaban. A tapegyseg modulok (lampa es fo tapegyseg) kapcsolasi rajzat keresem. Mind a ket modulon sok alkatresz felismerhetetlensegig osszeegett. Ezek beazonositasaban kernek segitseget a rajzok altal.
Sajnos a kereso nem talalt megfelelo dokumentaciot itt a tanyan.
Koszonok minden hozzaszolast a temaban.
(Bocsanatot kerek a ekezetes betuk hianya vegett de a munkahelyi gepemen nincs instalalva a magyar ekezetes betukeszlet...)
Egy számomra ismeretlen motort (elektronikával) hoztak be, ami nem indul. Első körben megmértem, hogy nem -e szakadtak a tekercsei (jónak találtam), utána a kondikat mértem meg (szerintem jók). Viszont találtam egy 220kohmos szakadt ellenállást, csere után sem indult. És láttam két forrasztási pontot, a képen fekete filctollal jelölt helyen, ahol biztosan volt valami alkatrész, de azt már nem tudom, mi lehetett, illetve, nem-e valami kábel volt ott, ami valamihez csatlakozhatott pl. kapcsolóhoz, ellenálláshoz, potihoz, vagy ki tudja... A 82kohmos ellenállás fölött van. Az ell. a szakadt 220kohm helyett lett betéve, próbára, majd keresek megfelelő értéket.
Köszönöm, ha valaki tud segíteni.
Üdvözlettel:
Tiszteletem a Tanya lakóinak!
Meglehetősen kalandos úton került hozzám, egy Osram valami.
Csatolok, néhány képet, valaki talán felismeri.
A barátom, a feliratok alapján, nem volt barátom.
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Hörmann Linematic vezérlés meghalt. 24V ok, de onnan nem ment át a táp a móricka kapcsolós tápra. Valamiért beletettek egy SM4007 diódát ami szakadt volt.
De nem csak a dióda, hanem az odavezető NYÁK is. Látszólag kétoldalas nyák, de a fene üssön Hörmannba végül 4 rétegű a nyák, mert a diódához menő vezeték a belső huzalrétegen van és persze szakadt. Ezt használta biztosítéknak mert egyébként nincs bizti sehol.
Utána van valami egyszerű táp ami a 7805-nek csinál kisebb tápot mint a 24V egyenirányított DC. Ez halottnak tűnik. A rárakott IRF9014 FET-et jónak mértem, mást hibát nem találok, de a 7805 biztos nem kap semmit.
Merre tovább? A 4 rétegű nyákot lehetetlen lerajzolni, mert gondosan telefóliát raktak a két külső rétegre.
Felmerült, hogy a 7805-öt egy öcsipaneles kapcsolós táppal táplálom meg.
