Üdvözletem mindenkinek.
Az adott Dvd olvasóval olyan probléma volt,hogy a tálca kiadásakor a DVD lemez rögzítő felső mágnes nem akarta elengedni a pörgetőmotort,így nem adta ki a tálcát,csak erőlködött a motor.
Tesztelgetés közben az elektronikai panel véletlenül hozzáért az XBOX fém házához.Picit szikrázott.Azóta olyat produkál,hogy tálcanyitáskor a tálca nyitó motor ellentétes irányba akarna forogni.Tehát a tálca behúzott helyzetében befelé akarná húzni a tálcát.Kikapcsolt állapotban manuálisan kihúzom a tálcát,bekapcsoláskor nagyon gyorsan visszarántja,de a teljes becsukódás után is húzná befelé.A behelyezett lemezt nem pörgeti fel,gondolom azért,mert úgy érzékeli,a tálca nyitva van.
Esetleg van-e valakinek kapcsolási rajza,mert sehol sem találok.Vagy tipp,mi mehetett ki benne.
Előre is köszi.
Üdv:Tomszojer
Valaki próbálta esetleg a képen szereplő szippantós páka hőérzékelőjét egy Weller WECP20 állomáshoz illeszteni? Egyáltalán érdemes ebben gondolkodni? Nyákot idő hiányában nem szeretnék gyártani, viszont nem tudom mi érzékel a Solomonban.
Köszönettel: Karesz.
Lenne egy Home electronic álltal gyártott távirányítós konektorunk amit a konyhában használunk a pult Ledvilágitás Ki-Be kapcsolására.
Münködik is rendesen de a távirányító lassan több mint 8 éves , és kezd nagyon viseletes lenni.
Még kapcsolja (vezérli) rendesen a konktort,de szeretném és/vagy szeretnék egy csere lehetőséggel felkészülni.
Mivel már nem találtam én ilyen típusú távirányítót,lehet valahogy pótolni akár más taníthatóval?
Ha igen milyen típusúval és hogyan kellene betanitani?
Típusa TH113T
Ebben a témában nem vagyok jártas.
Köszönöm szépen a segítséget.
Kinézet
Típus
sziasztok
Olyan gond van a fent emlitett szünetmentes táppal hogy ha elmegy a 230V akkor nem kapcsol át akksis üzemmódra . Jelzi a csipogás hogy nincs hálozati fesz de nem kapcsol át. A pontos tipusa :UpSelec USE 305A. Ha esetleg van valakinek erről a tipusról kapcsolási rajza azt megköszönném.
Üdv: Tiva
