Nem a cserével van gondom, hanem azzal hozták be a vetítőt, hogy már a sokadik izzó ég ki, de az eredeti már nincs meg. Meg tudná mondani valaki, hogy milyen volt az eredeti izzója? Egy kis táp van hozzá, 12V 500mA-es. Legalábbis ezt hozták be hozzá.A legutóbbi izzó, ami benne volt, az 12V, 21W, sima autós izzó, de kiégett az is. Nem értem: a 21W-os izzó elvben majd' 2A-t vesz (venne) fel, ha a táp bírná. Akkor mitől ég ki, ha a túlterhelés miatt amúgy is leesik a feszültség? Lehet, hogy alulképzett vagyok?
Üdvözlettel:
A címben nevezett riasztóközpontal van gondom.
Riasztáskor nem telefonál a megadott számra. Kommunikátor formátumnál pager format (TRBL) van választva.
Elkezd tárcsázni de foglalt.
Ha az Ademco contact ID (9) választom mindenre csörög a telefonom. Élesítés, hatástalanítás, riasztás, stb.
Ha a pager formatot választom, mit kell még ki vagy be kapcsolni hogy csak riasztáskor hívjon és ki is csörgjön a telefonom?
Van egy RAC HP026 típusú töltő, nem találok rajzot róla.Problémája, hogy nem tölti fel az akkut, előbb kikapcsol.Köszönöm
Tisztelt elektrotanyatársak!
Azzal a kéréssel fordulok hozzátok,hogy tudnátok-e ajánlani bevált,EMI/RFI szűrős ~230V-os elosztót (2-6 dugalj között). Olyan problémám van .hogy például a nappaliban megy a laptopon (töltőről) a zenelejátszó program,onnan USB-én keresztűl egy másik elosztóban lévő DAC-ba. Ugyanabban az elosztóban az erősítő,tv is bedugva. Minden rendben megy,amig a konyhában be nem kapcsolom pl.az elszívót,mert akkor a lejátszó program leáll(a laptop nem),és újra a lejátszó gombra kattintva megy tovább a lejátszás. A konyhai asztalra tett oszcilloszkópón is látni abban a pillanatban egy "ugrást". Ezért gondolkodom,egy EMI/RFI szűrős elosztón. Találtam egyett ,ami a képen van,de nem tudom valóban megoldaná-e a problémámat? Ha valakinek konkrét tapasztalata ,ajánlata van szivesen venném!
üdv:Feri
