Tudna-e valaki segíteni? Egy Pa-1 CD-vel nem boldogulok. (Már javították) A léser-dióda nem világított, kicseréltem a komplett egységet, mechanikával együtt. A dióda már világít, de a motor meg sem mozdul. A lencse mozog föl-le, keresi a fókuszt, a szán is pozicionál. Az IC-k: SAA7345GP, TDA1302T, TDA7073A. Az a kérdésem, hogy nézegetve a rajzot nem látom a fókusz OK pontot. Általában a disc-forgatás akkor indul, ha van fókusz. Itt is így van? Amikor keresi a fókuszt, a TDA7073 13-16os lábán megjelenik egy néhány voltos feszültség, de egyforma, így jogos, hogy nem indul a disc-motor. Az IC jó, mert kicseréltem a másikkal (2db van benne), de ugyanazt csinálja. Mi lehet a gond?
Köszönettel
Segítségeteket kérném a képen látható, bekarikázott 5 lábú SMD beazonosításában.
Ez van rányomtatva: CM
Nem szupresszor dióda! Valami reset áramkör, vagy kapu lehet.
A készülék típusa: BLAUPUNKT TravelPilot DX-R52
Rajzot nem találtam hozzá, de ha valakinek megvan az is sokat segítene.
Köszönöm.
kaptam 2 ilyen hangládát Big BT ZQS-6201 Speaker Party bluetooth Hangfal ami a bekapcsolás után kimondja és kiírja a kijelzőjére hogy power off az akkuk feltöltve nem tudok rájönni hogy miért kapcsol ki
elvileg távirányító is van hozzá de azokat még nem kaptam meg
próbáltam sd kártyát is bele tenni azt felismeri de nem játszik le róla semmit és gyorsan kikapcsol rádióra sem tudom átkapcsolni
Találkozott már valaki ezzel a szerkezettel ?
https://mixishop.eu/zqs-6201-bt-hordozhato-party-hangszorohangfal-mikrofonnal-12770?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMI8eGY6tv4-gIVx_d3Ch2CfQEvEAMYAiAAEgLM1PD_BwE
Sziasztok, az lenne a kérdésem hogy van-e valakinek tapasztalata azzal hogy a Technics SE CA-1010 vagy 1080 vagy hasonló erősítőt önállóan használni a torony többi része, elsősorban az előerítő nélkül amelyből egy speciális szalagkábelen kapja a bemeneteket az erősítő. Ha valaki ismeri ennek a szalagkábelnek a kiosztását akkor meg lehet-e ezt "hekkelni" úgy hogy az előerősítőből jövő inputok helyett külső inputra csatlkoztatni a szalagkábel egyes vezetékeit. Köszönöm.
