Tapasztalt fórumtársakhoz fordulok, véleményetek szerint lehet-e olyan hiba, hogy egy 40W-os csöves erősítő túlterhel egy 200W-os hangsugárzót? Az erősítő szól ám a hangsugárzó védelme nagyobb terhelést jelez mint eddig, ugyanannál a hangerőnél, azaz aktiválódik. Lehet olyan szűrő vagy csatoló, amely ha tönkremegy nem a hallható tartományban túlterheli hangsugárzót?
Talán nem ostoba a kérdés, és értitek.Egész egyszerűen ugyanannál a hangerőnél jelez a túlterhelés jelző ahol eddig nem jelzett. Ezért gondolom, hogy valami többlet feszültséget vagy áramot kap, nem a hangfrekvenciás spektrumban.
Egy amerikai erősítőről van szó, sajna kapcsolási rajz nem áll rendelkezésre. KT-120-as csövekkel
Válaszokat előre is köszönöm.
Zsolti
Nem, nem! Ez topikindítási hiba.
Válaszd ki a megfelelő fórumot majd adj neki címet és írd be a kérdésed.
A fenti készüléknek halvány a kijelzése. Elég érdekesen van megoldva a kijelző tápfesze, sokban függ a bejövő 12VAC feszültségtől. Kérdésem az lenne, hogy a fűtést próbáljam emelni, vagy a -24V-ot? A D8-on a 30V is kevesebb, de az AC 4.5V is. Melyik befolyásolja jobban a fényerőt? A fűtés, vagy a negatív tápfesz?
Üdv: Jácint
Az a gondom a szerkezettel, hogy ha be van kötve a kocsiba, akkor nem csinál semmit.
Ha bekapcsolom, akkor a Power led fel villan, majd el halványul, és olyan mint ha zárlat lenne. A feszültség le esik 12V-ról 2,84-re és kakukk.
Eddig is voltak vele problémáim. Többek között, hogy néha el hallgatott minden, és csak a fejegység kikapcsolása után jött vissza. Kikapcsolásnál halk sípoló hangot lehetett hallani.
Cseréljem ki a puffer kondikat nagyobbra, vagy nem tudom.
Ebben kérnék segítséget.
Üdv. Mindenkinek.
A tárgyban nevezett erősitő kapcsolási rajzát keresném ha van valakinek. Ez magyar gyártmány de rajzot sehol sem találtam. A készülék legtöbbször nehezen indul. Ha beindul akkor néha leáll. Amíg megy addig rendesen szól mind a két végfoka. Ha megáll a tápok akkor is meg maradnak de ilyenkor a kijelzés és a hütő ventilátorok is leállnak. Találkozott valaki ilyennel?
Köszönöm.
