Kedves Kollégák!
Próbáltam szabatosan megfogalmazni a címet...nemigen sikerült.
Problémám:
Roger beléptetőrendszer normálisan működik. A PR program gyűjti az adatokat normálisan egy .rcp fileba. Az ezen adatokból dolgozó RCP-master program hibaüzeneteket küld nem találja a be- és kilépések időpontjait.
Ha valamelyikőtök ismeri ezt a programot és van konkrét ötlete, kérem, ossza meg velem!
Előre is köszönök minden segítséget!!!!
stonhy
Csak hogy a nagy elektromosipari multik is felkerüljenek ide, egy több, mint 10 éve üzembe helyezett napkollektor vezérlő rendszer újraélesztése közben került a kezembe 3db ilyen szelepmozgató. Mindhárom le volt ragadva, meg se moccant, hiába kapcsoltam rá tápot.
A felépítése igen egyszerű, két mikrokapcsoló van benne, és egy váltóérintkezős relé, mely vagy az egyik, vagy a másik végálláskapcsolót aktiválja. A kis szinkron motor egy excenterrel hol lenyomja, hol felengedi a szelepet, és a megfelelő pontban megállítja a mikrokapcsoló.
A relé a "vezérlés" (Y) bemenetről (fekete vezeték) egy kapacitív-rezisztív osztón, majd egy graetz hídon keresztül kapja a 24V tápfeszültséget. (hogy miért nem tettek bele egy 230VAC relét, nem tudom...). Mindhárom motorban rossz volt a kondenzátor, melyet egy 100nF és egy 150nF / 250VAC fólia kondi párhuzamosításával hoztak létre. A kondikon 10nF alatti érték volt mérhető! Ezen kívül találtam rossz mikrokapcsolót is ezekben.
A szelepmozgatók mechanikai felépítése viszonylag stabil, így mikrokapcsoló és kondi csere után mentek vissza a helyükre. A szinkronmotor és a hajtómű igen jól bírta a strapát, nem értem, miért kerültek bele ilyen vacak kondik... Természetesen Wima ment bele, 2db 470nF sorba kötve, bár ki tudja, hogy az mennyire lesz tartós.
További szép napot, jó javítgatást!
2000-es évjáratú Suzuki swift 1.3 GLX kézikönyvét keresem.Ha meg van valakinek elektronikus formában légyszi küldje el.Esetleg egy link ahonnan le lehetne tölteni.Barátom vette ezt a járgányt-ez az első kocsija- de a könyve már nincs meg. Előre is köszi a segítséget.(1 üveg minőségi bort ajánlott fel nekem ha beszerzem)És bocsi az offért!
Ja és ide küldjétek: postmaster@vasutvillamositokft.t-online.hu
Adva vagyon az alábbi autórádió:
http://kepfeltoltes.hu/view/100305/Blaupunk_Renault_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/thumb/100305/Blaupunk_Renault_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Rendelkezésre áll a kódja, be is tudom írni, de nem tudom, hogy melyik gombbal illetve esetleg gombkombinációval kell elfogadtatni. Segítséget kérek szépen, üdv, Bagoly.
