Sziasztok. Hibasan vettem egy Onkyo Tx8410r tipusu radios erositot. A hangsugarzovedo relei voltak hibasak. A bajom most az, hogy a 2 savos hangszinszabalyzoja igencsak sovany tartomanyban fejti ki hatasat, jo esetben talan +- 2 dB-t erosit/vag. Ezt szeretnem elfogadhato mertekre tornazni fel, es ebben kerem a segitsegeteket merthogy en ehhez mar nem ertek. SM van fenn a Tanyan. Udv.
Van nekem egy ilyen régi rádióm, ami feladta a harcot.
A kijelzője össze vissza világított.
Felpuffadt kondi nem volt ugyan benne, mert abban a korban készült amikor még nem puffadoztak a kondik,
hanem csak szépen kiszáradtak az idő múlásával.
A táp részben kicseréltem a kondikat, ám, bevallom, valamit rövidre zártam (a harisnyával) és kisült valamelyik kondi.
Két ellenállás elszállt, R801 és R802.
Színkódjukat nem tudtam értelmezni (egy csík eltéréssel egyformák), de pótoltam őket két 22ohmos ellenállással.
( Fehér, Piros, Fekete, Fekete, Barna v. Ezüst )
Első sorban ha valaki tudna segíteni egy SM-el, rajzzal, hogy megtudjam a két ellenállás pontos értékét.
Megoldás:
R802 = 10 ohm
R816 = 18 ohm
Kisebb probléma, hogy nem tárolja le az állomásokat (csak addig tárolja amíg ki nem kapcsolom)
Memória akku rendben, a táphiba előtt működött a tárolás.
Megoldás:
A programok elfelejtéséért valószínűleg az MN1203, ma már őskövületnek számító Statikus RAM lesz a felelős.
Köszönöm.
Tisztelt Szakértők!
Vettem egy Tesla B4 orsós magnóm, mechanikailag jól megy de nincs hangja, illetve a hangszoróból nagyon nagyon gyengén jön az érthető szöveg ami a szalagon van ha 1cm ről hallgatom a hangszorót. Másik magnón kipróbáltam és jól szól ez a szalag.
Külső hangszórón se jó, tehát hangszoró hibája nem lehet.
Ha a magnó erősítőre van kötve akkor sincs hang, de egy másik B4 erősítőre kötve is jó.
Ez azt jelenti, hogy nem a végfok a rossz?
Tudna valaki segíteni hogy ilyenkor az előerősítő fokozatban lehet a hiba ha a magnő erősítő csatlakozóján sincs már jel?
Kondenzátor szakadás?
Ki lehet mérni melyik alkatrész a rossz( kondi vagy tranzisztor)?
Vagy tápfeszültéget illetve feszültségszinteket kéne mérjek a tranzisztorokon?
Megköszönném ha valaki tudna konkrét tanácsot adni (Mit mérjek multiméterrel) vagy esetleg elvállalná a javítását.
Köszönöm
Egy ismerősöm megkért, hogy az általa felújítandó R646U rádiót keltsem életre.
Ő már a kapcsolósort rendbe tette.
Szerintem valamit elköthetett, mert az oszcillátor nem akar indulni.
Sajnos pontos rajzot erről az altípusról nem találtam.
Legjobban az R646N (Velence) típussal egyezik, de pont a kapcsolósornál lévő elrendezés más.
Az ECH81 keverő-oszcillátor csövön a DC szintek szerintem rendben vannak, a KF működik.
Mellékelek egy képet a kapcsolósor alatti modulátor - oszcillátor tekercsek és trimmerek elrendezéséről.
Ha lenne egy pontos kapcsolási rajz erről a típusról, akkor lényegesen könnyebb dolgom lenne.
Kumi
