Hozzájutottam egy SBC 519-es állítható labortáphoz.
Első bekapcsolásra kiverte panelon található 4A-os biztosítékot.
A Gratez híd zárlatos volt, kicseréltem, de a készülék továbbra sem működött.
Jobban vizsgálódva kiderült, hogy hibás benne még pár alkatrész.
D2 és D6 Zener dióda is halott volt, melyek 2,8V-osak.
Ezeket sajnos nem tudtam beszerezni, ZPD 2,7 v-os zénerek kerültek a helyükre. Most minden félvezető jónak mutatkozik, minden ellenállást átméregettem, már nem találok hibás alkatrészt.
A hibajelenség az, hogy 2-300mA kimenő áramnál már lekorlátoz!
Ha R10-et áthidalom, akkor kijön rendesen a feszültség, áram és feszültségmérés működik.
Valamiért az áramkorlát túl hamar lép működésbe! Lenne esetleg valakinek ötlete, hogy merre kutakodjak?
https://www.radiomuseum.org/r/philips_power_supply_sbc_519.html
Itt van rajz a készülékről.
Előre is köszi a válaszokat!
Keresnék kapcsolási rajzot a fent említett multiméterhez.
Megköszönném ha valakinek lenne.
Üdv mindenkinek!
Elég nehezen tudom leírni, hogy mi a hiba.
Telequipment D66 oszcilloszkóp.
Szétszedtem, mert nagy volt a fényerő, és nem tudtam fókuszálni a képet. A hiba a fókusz poti alján, a földre menő 3 MOhm szakadt volt. Előtte jó volt minden, ezen hibát kivéve. Az ellenállás csere után jó lett a fény, és a fókusz, de a vízszintes vonal szaggatott lett, kb. 5 ms/ osztással. Az időalap látszólag működik, szabályoz, de annak megfelelően a vízszintes vonal szaggatások, /kihagyások/ is sűrűsödnek, vagy ritkulnak. Ha átállítom lassú időalapra, akkor ez szinte nem is látszódik, hogy szaggatna.
Újjal érintve a függőleges eltérítés működik, de a szkóp hitelesítő jelét nem tudom rajta megnézni.
A vízszintes méret ugyanaz, mint volt, jel nélkül átteszem két sugárra, szépen látom, hogy váltogat a két sugár, alacsony frekvencián, de közben szaggat. Ha gyorsítom az időalapot, látom a vízszintes vonalon a "kihagyásokat", majd egész magas frekin megint egybefolyik a vonal, de újjal nézve olyan, mintha minden szaggatásnál újra nulláról indulna a függőleges jel, vagy zaj.
Tudtommal nem nyúltam máshoz, csak az ellenállást cseréltem! A csere előtt rámértem /kikapcsolt szkópnál/ az ellenállásra, és nagyon halvány kis szikra volt, amikor a műszert rátettem, hogy ellenállást mérjek. /Nem sült ki még a kondi teljesen az 1200 Voltnál./
Ha ért valaki oszcilloszkóp javításhoz, és tud ebben segítséget adni, akkor kérem.
Köszi.
Üdv: formasu
Évek óta van egy DT-8833 típusú hőmérőm, melynek a nyelén egy lepattintható műanyag burkolat alatt 3 miniatűr smt trimer található (VR2, VR3, VR4). Világos, hogy a gyártó ezeket könnyen elérhetővé tette, hogy az utólagos kalibrációt könnyen ki lehessen vitelezni. A készülék belsejében van még egy trimer, de az teljesen hozzáférhetetlenül helyezkedik el a két panel között. A "VR4"-es trimer feltételezhetően a termoelemes feltét beállításához van, de a másik kettő pontos funkciója ismeretlen. Nem szeretném összebabrálni úgy a műszert, hogy azután sohase legyen rendes.
Amúgy a műszer egy feljavításon esett át, mely által az abszolút hőmérsékletet mérő NTC közvetlenebb kapcsoltba került az infraszenzorral. Általában az abszolút hőmérséklet szenzora integrálva van az optikai szenzor tokjába, de itt külön alkatrésszel oldotta meg a gyártó. Az alublokkba még volt is egy kimarás az NTC-nek, de a gyártó nem idegesítette magát ilyen részletkérdésekkel. A másik meglepetés pedig a ciánakrilátos ujjal megtapizott polietilén fresnel-lencse volt. Nagyon csúnyán meg van károsítva a készülék lencséje, de azért még jól használhatónak tűnik.
Tehát kéne a készülékhez egy részletesebb "service manual", kapcsolási rajz, vagy legalább valamilyen tapasztalati leírás. Esetleg egy új lencse is érdekelne.
