Sikerült falura költöznöm, és a szkópomat a vályogház páratartalma átjárta. Jó három hónapja nem volt bekapcsolva. Tagnaptól a cserépkályha tetején tartom, de hátha van valakinek ötlete a kiszárításhoz.
Megköszönném!
üdv.
Tropfehérke
Vettem olcsón egy hibás HT gyártmányú komplex audio generátort (ilyen:
https://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=OhE53cXO2U).
Elektronikai szempontból már mindent sikerült megjavítani, de van egy érdekes probléma, amivel nem tudok mit kezdeni. Van a készüléken egy nagyméretű deprez műszer. Gyanítom, hogy a mutatója műanyagból van. Ha a plexi előlapját az újammal megsimogatom, akkor kileng a mutató és valahol megáll, de nem áll vissza az alaphelyzetbe. Simogatással tudom „nullázni” de ez így eléggé abszurd. Ezek után már a linearitása is kérdéses, mert a vége felé pontatlan és gyanítom, hogy az is ennek tudható be. Ha leveszem a plexi előlapot, akkor tökéletesen mér és alaphelyzetben is beáll 0-ra. Elég csak közelítenem hozzá a plexi előlapot és máris jelentősen elhúzza a mutatót (10-es skálán akár egy fél osztást). Eléggé koszos volt a plexi ezért szappanos vízzel lemostam, de ettől semmit sem javult a helyzet.
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Mit lehet tenni?
Megoldás:
A műanyag előlap felső és alsó szélét két-két kb. 1cm hosszú 3M matt celluxal a műszer házához ragasztottam. A szalag közepére egy ónozott vas szálat tettem. A műszer házán (hátul) is annyi cellux van mint amennyi az előlap szélén látszik. Nem tökéletes, de sokkal jobb lett. Most is fel tudom tölteni de sokkal kevésbé mint korábban és kb. fél óra elteltével kisül. Ekkor a mutató vissza áll alaphelyzetbe. Megszűnt a sziget szerű feltöltődés is, immár lineárisan mozog a mutató (nem akad, nem gyorsul, nem lassul).
Próbálkoztam több féle ragasztó szalaggal de a sima átlátszók nem eredményeztek különösebb változást. Először réz szállal próbálkoztam, de az nem befolyásolta akkor sem, ha leföldeltem. A vas szál hatásosnak bizonyult. Próbáltam hosszabbra vágni és hátul a fém vázhoz leföldelni, de attól nem lett jobb, így maradt az 1cm-es darab és nincs leföldelve.
Gyújt valaki it a fórumon a régiségeket ? Nagy takarításban előkerült két 50+ oszcilloszkóp .15-20 éve használhattam őket utoljára és úgy emlékszek működtek .
Kipróbáltam a csövesnek magas fesz van , kép nincs , a tranzisztoros nem bontottam ki .Én már nem nagyon akarom őket javítani , takarítani , ha valakit érdekel majd kitakarítja .
Annyira még emlékszek , hogy G10/13-nek már akkor is gyenge volt már a fénye .
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_oszillograph_g813_51.html
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_zweikanaloszilloskop_g101.html
ET-n van e esetleg ki címben említett műszereket gyűjt és javít?
Tapasztalatok és alkatrész helyettesítések ,esetleg érdekes régi olyan műszerrel rendelkezik mit az Orion gyártott az EMG megalakulása előtt! Szeretném főleg ezekről ha van rá mód képet tennének fel esetleg ha kapcsolási rajz is elérhető még jobb lenne!
Esetleg ha keres valaki valamit (poti,cső,kondi stb ) itt meg beszélhető lenne! (Tudom ez nem az a fórum ahol adok-veszek van)!!! Nem is ez lenne a lényeg!
Vannak speciális EMG alkatrész gyártmányok amik sehol nem elérhetőek!
Köszönöm hogy el olvastátok !
Egy kicsibe nyomuló EMG műszer gyűjtő tollából az írás!
Tisztelettel mindenkinek
Zoli
