Üdvözletem Mindenkinek!
Megakadtam egy TR 9158as táp javításánál. Ez még a régebbi fajta, ahol nem potméteres a szabályzás.
Az első indításnál a táp jól viselkedik, de amint a DC OFF kapcsolót lekapcsolom, a pufferkondenzátor felmegy 92V-ig. A DC OFF kapcsolót megpucoltam, a yaxley kapcsolók kipucolva, tranzisztorok megmérve, diódák megmérve, elkók cserélve, ic-k cserélve, forrasztások átnézve. Ha a fő puffer újra teljesen kisül, megint jó első ilyen dc on-off kapcsolásig. Meg ameddig jó, és lejeb tekerem a beállított feszt, az lassan csökken. Merre lehet még a hiba?
A minapában vettem egy ilyen szigetelés vizsgáló apparátot.
Működik, használható, csupán egy dolog aggaszt, amiről kérdezném a kedves Kollégákat.
Amikor lenyomom a transzverter indító gombot, megtörténik a mérés, vagy kalibrálás, azonban a gomb elengedésekor balra koppig kilendül egy pillanatra a mutató.
Érzékenyebb állásban ez annyira határozott, hogy a mutató törésétől tartok.
Ha van valakinek ezirányú tapasztalata, nagy segítség lenne a megosztása.
Ha pedig a belsejéről is volna valakinek sémája, leírása, utánanézhetnék az alkatrész értékeknek.
Előre is köszönöm!
A kép nem a saját készülékről készült, de ez az a típus:
http://img197.imageshack.us/img197/2677/9lug.jpg
Pár dolgot leírok, amit itt olvastam, s kicseréltem.
Táp ellenőrzése +/-18V, 7,33V atom stabil.
RV4558-k cserélve LM358-ra. Fekete 220nF kondikat cseréltem (egyébként tényleg hibásak voltak)
és a tranzisztorok emiterében hidegítő, meg 47nf csatolók.
Az első bekapcsoláskor összes PLL hiba. A referencia panelen M6 hibás volt az első 7490. 1MHz helyett 1,25MHz jött ki, 2MHz helyett 2,5MHz ,1,25kHz. Csere után beálltak a referencia frekvenciák.
Most viszont megakadtam a szignálgenerátor javításában.
A hiba pl. 50MHz-re állítom a peremkereket jó, szépen léptethetem 10 MHz-el felfelé az okés, nem is villog a pll hiba led egyik modulon sem. Viszont:
Ha 11MHz-re kapcsolok az még jó, de ha 12MHz-re állítom akkor 14Mhz ; 13MHz-nél 15MHz jön ki. Viszont 14MHz ismét jó. A M5 modulban lévő 7410-et cseréltem,(MHz kapcsolók jelét fogadja) hátha alapon, mivel üzem közben sajna nem tudok belemérni.Diódamátrixot a peremkerekes alatt átmértem, hibás diódát nem találtam. BC-ket C-B-E -rá átmértem.
Kalibrálást nem tudom érdemes-e így elkezdeni.
Köszönöm a segítséget.
Szabi
Szeretném felújítani a fenti remek kis műszerem.
Az elektronikát megjavítottam, de sajnos a skála felirat lekopott az olvashatatlanságig.
Ha valaki megtenné, hogy lefényképezi és elküldené nekem, nagyon örülnék.
Köszi
Szabi
