Helló ! Keresek egy olyan kis szkópot, amiben DVM is van. Kaptam egy ajánlatot egy kurvára lelakott és hiányos Tek 213-ra, de annyit kértek érte, mintha aranyból volna. Az eladó mutogatta a webes árakat, de annyit nekem nem ér (nem beszélve arról, hogy amatőr lévén annyi pénzem nincs rá). Aztán az eszembe jutott, hogy létezik a C1-112, ami tök jó lenne nekem.
Kérdésem tehát: van-e valaki, akinek van egy ilyen (C1-112A) szkópja és megválna tőle valami baráti áron ? Egy melóhoz kell nekem, emiatt csak kifogástalan műszaki állapotú (a szkóp rész és a DVM is !) gép érdekel. Ha a kabátja kopott, az nem érdekel, de az is jó állapotú és egyben legyen. Minden megoldás érdekel, a jelentkezőket privátban várom. Köszi minden segítséget és lehetőséget.
Üdv mindenkinek.
Maxwell MX 25306 multi javításában kérnék segítséget. Sikerült töltött kondit rátennem, azóta sem kapacitást, sem induktivitást nem lehet vele mérni. A többi funkciója a műszernek működik. Cseréltem benne 4db 2SC9013- at, 2db 1N4741-et. Bekapcsolás után ezek megint zárlatosak lettek. Mit kellene még cserélni, hogy működjön. Esetleg egy rajz is jól jönne.
Köszönet.
Van itt egy kapcsoló üzemű tápegység az asztalomon, ami egy BTW58 nevű GTO-val van felépítve. Két darab opto csatolja vissza a szekunder körről, és van még néhány bipoláris tranyó, CMOS IC benne, aztán nagyjából ennyi. Úgy hidegen minden rendben lévőnek tűnik benne, diódák, elkók, félvezetők jónak tűnnek, a CMOS-okat kicseréltem mind, az optókat szintén, de csak nem akar dolgozni a dög. Ha kikötöm a GTO-t, akkor a gate-jén van is valami vezérlő jel, fölhúzza majd lehúzza a gate-ot, szóval működik ez, csak nem jól. Most kellene egy kicsit jobban belemerülni a lelki világába, csakhogy nekem ez a GTO-s kapcsolótáp egy fehér folt a térképemen, fogalmam sincs róla, hogy hogyan kellene ennek működnie, miért van benne dupla visszacsatolás, mit csinál az öt cmos ic-ből kirakott hálózat stb, teljesen visszafejteni meg elég reménytelen dolognak ígérkezik. Tudna valaki adni valamilyen, bármilyen GTO-val felépített tápról valami dokumentációt, hogy legalább úgy körülbelül értsem, hogy kellene ennek működnie?
A primer része így néz ki:
Sajnos úgy néz ki, hogy trafó zárlat lesz ez, a biztosíték helyére kötött villanykörte szép fényesen világít, akkor is, ha a szekunder cuccokat leakasztgatom róla. (Trafó tekercseléssel foglalkozik valaki? :))
Kivettem a trafót, és ezt mértem:
primer 1 (GTO kör) 10.8mH
primer 2 (BD137 kör) 88uH
szekunder 1 40uH+40uH (ez lenne az 5V-os tekercs)
szekunder 2 40uH+40uH (erről több, mint 2x 12 V-nak kéne lejönnie, mert az egyik ágán van egy 7812)
well... úgy látszik, ez a "minden 40uH Bt" trafója... nekem egyre gyanúsabb ez a cucc... ;-)
Sziasztok, találtam egy kis műszert az e-bay-en. Találkozott vele már valaki, mi a véleményetek? Köszönöm szépen előre is!
Szép napot! :help:
