Úgy gondoltam nyitok egy ilyen témát, mert én teljesen el vagyok már benne veszve, se egy jó youtube videó, se egy jó leírás nem akadt eddig a kezembe a fent említett készülékkel kapcsolatban.
Legelőször is egy-két alap dolog:
-1GB-os FAT-ra formázott SD kártyát beletettem, de nem tudok rá menteni. Mit kell vele csinálni, hogy elfogadja?
Amikor save BMP-t választom, kiírja, hogy "Disk busy".
-Firmwire frissítés.
Honnan töltsem le, hogyan tegyem rá, mi a pontos menete?
Ha olyan írná le aki már csinálta, sokkal magabiztosabban merném én is csinálni, mert nem szeretném kinyírni 2nap után az egészet.
Ehhez hasonló okosságokat várok ide leginkább, de bármi tipp, trükk, jótanács jöhet.
Évek óta van egy DT-8833 típusú hőmérőm, melynek a nyelén egy lepattintható műanyag burkolat alatt 3 miniatűr smt trimer található (VR2, VR3, VR4). Világos, hogy a gyártó ezeket könnyen elérhetővé tette, hogy az utólagos kalibrációt könnyen ki lehessen vitelezni. A készülék belsejében van még egy trimer, de az teljesen hozzáférhetetlenül helyezkedik el a két panel között. A "VR4"-es trimer feltételezhetően a termoelemes feltét beállításához van, de a másik kettő pontos funkciója ismeretlen. Nem szeretném összebabrálni úgy a műszert, hogy azután sohase legyen rendes.
Amúgy a műszer egy feljavításon esett át, mely által az abszolút hőmérsékletet mérő NTC közvetlenebb kapcsoltba került az infraszenzorral. Általában az abszolút hőmérséklet szenzora integrálva van az optikai szenzor tokjába, de itt külön alkatrésszel oldotta meg a gyártó. Az alublokkba még volt is egy kimarás az NTC-nek, de a gyártó nem idegesítette magát ilyen részletkérdésekkel. A másik meglepetés pedig a ciánakrilátos ujjal megtapizott polietilén fresnel-lencse volt. Nagyon csúnyán meg van károsítva a készülék lencséje, de azért még jól használhatónak tűnik.
Tehát kéne a készülékhez egy részletesebb "service manual", kapcsolási rajz, vagy legalább valamilyen tapasztalati leírás. Esetleg egy új lencse is érdekelne.
Van egy TR-9178-as tápegységem. Ma aktív műterheltük a kimeneteket. A bal csatorna hibátlanul működik, viszont a jobb oldal nem tökéletes. Ha működés közben állítom az áramkorlátot, az hatással van a kimenő feszültségre. Ha nem állítom az áramkorlátot, akkor a kimenő feszültség stabil, még terhelés változás közben is. A bal oldalon nincs ez a jelenség. Van valami ötletetek, hogy mi lehet a probléma?
Keresek megvételre ha esetleg van a fent írt kijelző
elfekvőben valakinek.Valószínű hogy nem lesz és át kell
alakítanom.A képen látható kijelzők is érdekelnek.
Természetesen megvételre min. 15db ledes kellene.
Üdv Kiss
