Tisztelt Szakik! A címben említett készüléket szeretném beüzemelni. A csatolt képek alapján kérnék ehhez segítséget a bekötéshez. Itt a tanyán megtaláltam a leírást, oroszul. Köszönettel Döme Attila
A bekötés megtörténte után (hosszas kísérletezés)szükséges volt a kijelző csere. Ami bevált!!!
(a rendelés szintén hosszas körülményes procedúra volt, végeredményben megérte.)
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
Külön köszönet Unimannak az ebay link-ért.
Tisztelettel Döme Attila
(Más kérdés hogy nem merem használni nehogy tönkremenjen, megint :) )
A tavaly kerűlt hozzám egy túrkamentes, megvigyázott C1-99 orosz gyártmányú szkóp, megjegyzem hibásan....vagyis igy vettem 50 eúróért.
Most jútottam el addig, hogy méréseket végezzek benne....vagyis a nem működés okára rá jöjjek. Kétszer 100Mhz-es gondoltam megéri vele foglalkoznom...
A kapcsolási rajza meg van....bár nem a legjobb felbontásba.....
A kúllömböző részegységeiről csináltam A3-as másolatot, hogy könnyebb legyen a hiba keresés.
Első nekifútásra, a hálózati transzformátor 5-6 lábán nincs váltó feszűltség se!....ez arra ad következtetést, hogy az a része a szekűndér oldalnak, szakadt,....amiről végűl is Ohmi mérővel meg is győződtem.
A rajz szerint itt nincs nagy terhelés, mert védő(korlátozó 0.5W, 47 Ohmi ) ellenáláson keresztűl kisáramú dióda hidra van kötve...
Arra gondoltam.....megérné....feltéve ha csak ennyi lenne a baja,....hogy egy kisméretű trafót belzsúgoritsak a szkópba, amely ezt a feszűltséget állitja elő,....na de itt van a kútya eltemetve, mert....mennyi legyen az a feszűltség?
Két megoldás volna a számomra ennek megfejtésében,......ha közösen, a rajz segitségével, következtetnénk rá,.....vagy valakinek van egy ilyen szkópja és megméri....ami egyszerű volna, mert csak a szkóp felső részét kell eltávolitani.
A segitségeket előre is megköszönöm!!!!!
Űdv varadi
Szevasztok!
Próbálkoztam WinRar-ral, azután WinCommanderrel, mindkettőnél hibát jelez ki amikor elkezdené kicsomagolni.
Csak kíváncsi vagyok hogy mi van ebben a műszerben, most éppen a Vaterán van kirakva egy példány belőle.
Ha tud valaki segíteni a kicsomagolásban, kérem, hogy ne fogja vissza magát.
Előre is köszönöm!
Sajnos, a fájl áthelyezésénél valami hibát csinált a laptopom, most újra letöltöttem, és most kibontható, de ebből csak kevés rajzrészlet látható.
Különben innen töltöttem le:
Hello,
For some years I have owned the cheap DDS Signal Generetor model UDB1005S.
Unfortunately the device that was very useful for my work has failed (it seems no power supply...).
I would like to try to repair it and I need to have the schematic to do this.
I searched the internet unsuccessfully. It seems impossible to find it.
Have anyone this schematic so that I can try to repair the appliance in question?
Thank you.
