Kedves Kollégák !
Hirdetnek egy megkímélt (dobozban tartott) Leader LBO-505 japán szkópot, a '70-es évek második feléből való vélhetően. A hirdetés szerint minden kapcsoló, poti stb. eredeti, és hibátlanul működik. Jól hangzik, de mégis, a későbbi javításokra gondolva, lehet visszaütője a dolognak ? Kezdve azzal, hogy nem találtam dokut hozzá, de az alkatrészek szempontjából is. Erről kérnék véleményt, tapasztalatot, köszönöm !
Van nekem egy occó kínai multiméterem, és van egy NDKs MTM mutatós (hideg)műszerem, mostanában azon morfondírozok, hogy előrébb kellene lépni a műszerek terén és felmerült bennem, hogy tudnék-e jobb műszert készíteni, mint a jelenlegi kínaim. Digitális műszerben gondolkodom, pl van is itthon kettő MC14433 típusú 3,5digites műszer ic-m, igaz nincs beépített kijelző meghajtója, de az sem egy nagy ördöngösség, akad még pár igen-igen jó minőségű műveleti erősítő. Tulajdonképpen minden információ hozzáférhető, hogy jó műszert lehessen építeni, true-RMS mérés, kapacitás, induktivitás mérés, mindent ami szem szájnak ingere, már a sarki fűszeres is árul mindenféle precíz ellenállást, időm több van, mint pénzem, csak én látom ezt ilyen egyszerűnek? Esetleg valaki épített már magának műszert, szívesen veszek minden ötletet és tapasztalatot is!
Üdvözlet !
Adott a képen látható műszer. A kijelzőjét külső behatás érte és a képen látható állapotba került.
Az lenne a kérdésem , hogy javíthatók az eme sérülések vagy csak kijelző csere jöhet szóba?
Működik csak sajnos az adatokat nem lehet leolvasni róla .
Köszönettel:
Robi
Kis segítséget szeretnék kérni. Van ez a labortáp. Elég érdekes konstrukció, öregebb mint én :D
Zárlatos switch terhelése közben elfüstölt. Gyakorlottan egyből mentem a két 2n3055 transistorhoz. Minő meglepés megint az alsó halt be. Szerencsére volt itthon betárazva 1 darab. Viszont így a kettő nem megegyező gyártmányú és korú.
Mainboardon 4 darab trimmelhető poti van, míg a volt és az amper mérő panelon egy-egy 200 ohmos a finomhangoláshoz.
Következő a problémám. Feszültséget sikerül szépen a multiméterhez igazítani és szépen szabályoz is. Viszont folyamatosan kamu áramerősséget jelez, ami durván 0.3A től a feszültség emelésével növekszik. Kimeneten nincsen zárlat, ami indokolnál a kamu terhelést.
Lenne esetleg valakinek doksija hogyan kell ezt kalibrálni vagy mehetek újabb pár transistorért, hogy párban legyenek?
Előre is köszi a segítséget!
Update:
R3 és az r4 ellenállás cseréje megoldotta a dolgot. Köszönöm szépen segítséget!
