Üdv Mindenkinek!
Holnap megyek ki egy ilyen tv-hez, a tulaj elmondása szerint össsze ment a kép 4-5cm fekete keret van körbe, magyarul kisebb lett a kép. A szinek meg minden jo. Találkozott már valaki ilyen hibával, de szerintem a halyszinen ugysem tudom javitani el kell hoznom szép nagy dög tv.
A hibát a C0531 2n7 1600v kondi szakadása okozta a sortranzistor kolektorán!
Üdvözletem mindenkinek!
A fent nevezett televízió a következő hibát produkálja.
Hiba jelenség:a kép egy vékony csíkba ment össze.
Az R407 100 ohmos ellenállás kiégett,cseréje után kb 4-5 cm-es sáv jelent meg a képernyőn.A kép nincs összeugorva,a teljes képből mutat ennyit.Az új ellenállás is melegebb a kelleténél,de mivel nagyobb a teljesítménye nem füstöl el.Ha valaki tudja a konkrét hibát,kérem a segítségét,mert nem akarok alkatrészeket feleslegesen kiforrasztgatni.Előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek!
A címben említett tv működés közben erős sistergéssel kikapcsolt. Azóta a készenléti led sem világít, semmi életjelet nem ad.
Semmi égésnyom, vagy sérülés nem látható.
Chassis=TP.MT5510S.PB803
A mellékelt pdf-et találtam hozzá, de a pozíciószámok nem stimmelnek.
A szekunder oldalon a 12 V megvan, a VBL ponton 20 V-ot mérek. (tv_táp.jpg)
Mivel a tv javítás nagyon nem az én világom, a segítségeteket kérem, hogyan tovább?
Üdv: morgo
Tegnap hozzám került egy hiányos belű Sony KDL-26U2000 típusú LCD TV. Mivel eléggé jutányos áron szereztem, használni is szeretném. A belsejéről csatolok egy képet. Németországból származik a készülék. Ott berhelték ki belőle az AV részleget és az invertert. Megmaradt a kijelző, a táp és az alaplap. A tápból hiányzik a biztosíték és egy szervizdoksi alapján beazonosított MCZ3001DB IC amit már megrendeltem és pótolok majd. A fő kérdésem az lenne, hogy a tuner és AV rész nélkül elindul-e a tv, mert az alaplapon van 1 HDMI és egy VGA csatlakozó amivel monitorként használhatnám a készüléket.
Arra gondoltam, hogy legvégső esetben egy másik LVDS vezérlőről kapná a panel a jelet csak nem tudom ez mennyire lehetséges (monitoroknál eddig működött a dolog de itt lényegesen más a felbontás (1366*768))
Az ötleteket előre is köszönöm!
