Üdv Mindenki!
Hozzám került egy Hilti C 4/36-ACS típusú Li-Ion töltő, aminek az előlapján található egy gombból és két LED-ből álló kontroll csoport.
Mire való ez a funkció és hogyan kell használni(?), mert a neten nem találtam róla semmilyen érdemleges infót.
Én valami akkufrissítésre, vagy valami akkuval kapcsolatos különleges funkcióra gondolok.
Hiltiéknél szokás, hogy ami nem vésőgép, az nagy esély rá, hogy Bosch :) Van ez a gép. Tuti Bosch, tányérkerék, kúpkerék egyértelműen, forgórés is. De melyik lehet? Mert a bosch számok mind le vannak vakargatva róla, de ott voltak.. Lényeges volna, mert nem mindegy, hogy egy szénkefe pár, meg egy kapcsoló az 6e Ft, vagy 18e..
Felismeri valaki melyik GWS?
http://artcase-shop.de/media/images/org/I12064_Hilti_DCG_125_S-KL_Winkelschleifer_Kwik_Lock__2_.jpg
Üdv Mesterek!!
A fenti csodával a következő a gondom: elektronikai panel egyáltalán nem működik.Ahol volt javításon, ott a panelt kicserélték és a gép üzemképes lett. A panelt kellene megjavítanom.Kérnék szakmai tanácsokat esetleg elektronikai rajzot.Teszek fel képeket miről is van szó.Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: procigyilok
Üdv! Szeretném megmenteni ezt a Hiltis töltöt. Bekapcs után sajnos semmi életjel. Mértem a kondikat,diodákat.....hibásat nem találtam. A segédtáp nem indul. Ráadásul a segédtáp IC-jéröl sem találtam semmit-a jelölése MIP2M 738S4. ez egy 8lábu ic,ill. csak 7,mert a 7es láb ki van hagyva. Ha esetleg valakinek volna rajza,vagy jártas hasonlo töltök javításában szivesen venném a segítségét. Elöre is köszönöm.
