A fent nevezet kisgép villanymotorárnak a forgás irányát szeretném megváltoztatni most jelenleg az óra mutató ellenkező irányba forog ezt szeretném ellenkező irányba forgatni.Ez egy egyfázisú kommutátoros szénkefés villanymotor,az állórész két különálló tekercsből áll,a tekercsek egyik vége a szénkeféhez a másik vége pedig a pillanat kapcsoló alsó két kivezetésének egyikére csatlakoznak, + az alsó két kivezetés össze van kötve egy kondival,a pillanat kapcsoló felső két kivezetésére megy a 230V. Az volna a kérdésem, hogy a jelenlegi alkatrészekkel hogyan tudnám a villanymotor forgás irányát megváltoztatni.
Ellőre is köszönöm a válaszokat.
Hiltiéknél szokás, hogy ami nem vésőgép, az nagy esély rá, hogy Bosch :) Van ez a gép. Tuti Bosch, tányérkerék, kúpkerék egyértelműen, forgórés is. De melyik lehet? Mert a bosch számok mind le vannak vakargatva róla, de ott voltak.. Lényeges volna, mert nem mindegy, hogy egy szénkefe pár, meg egy kapcsoló az 6e Ft, vagy 18e..
Felismeri valaki melyik GWS?
http://artcase-shop.de/media/images/org/I12064_Hilti_DCG_125_S-KL_Winkelschleifer_Kwik_Lock__2_.jpg
Teljesen elakadtam egy hilti C 4/36-ACS töltővel kapcsolatban.
Egy akkus fúróval együtt vettem. Ránézésre csak ki volt szakadva a tápkábel. Miután szétszedtem, kiderült, hogy valószínűleg leesett valahonnan a készülék és emiatt kitört a panelből a tápkábel utáni zavarszűrő induktivitás lába. Visszaforrasztás után a bekapcsoláskor halk pattanással jelezte, hogy más is elszállt. Miután a teljes táp oldalt "restauráltam", (mosfet, tranyók, zener, ellenállatok), eljutottam végre a kisfesz. oldalra, ahol látszólag semmi életjel nincs. Illetve annyi volt, hogy amikor feszültség alatt rámértem az ICE2A180Z-ic-re, valószínűleg a műszer belső ellenállása miatt egyszer-kétszer behúzott a töltő relé, amely az akkura kiadja az áramot. Tehát, ott a villany, de mégsincs. Van valakinek kapcsolási rajza? Esetleg ötlet, hogy mit csináljak még vele?
Javítsd a címet, mert különben letiltom a topikot!
Üdv tanyalakók- egy Hilti C4/36-350 " fúrócsavarozó " töltőjét javítom . Pár alkatrész cseréje után elindul a töltés ám kb 9 -12 mp után leáll mintha az akku feltöltődött volna . Ha találkozott már valaki ezzel a hibával és sikerült elhárítani kérem ossza meg velem a megoldást - köszönöm !
