HILTI TE70
TOOL - SERVICE MANUAL
880.3 KB
TOOL
Looking for similar hilti manual?
HILTI TE70 service manual (1st page)
Preview of HILTI TE70 [1st page]
HILTI TE70 service manual (2nd page)
Preview of HILTI TE70 [2nd page]
    HILTI TE-70 TE70 TE 70
Relevant TOOL forum topics:
Hilti VCU40 porszívót nem lehet bekapcsolni.
Üdv Mesterek!! A fenti csodával a következő a gondom: elektronikai panel egyáltalán nem működik.Ahol volt javításon, ott a panelt kicserélték és a gép üzemképes lett. A panelt kellene megjavítanom.Kérnék szakmai tanácsokat esetleg elektronikai rajzot.Teszek fel képeket miről is van szó.Válaszokat előre is köszönöm. Üdv: procigyilok
Hilti C4/36-350 akkutöltö javítás
Üdv! Szeretném megmenteni  ezt a Hiltis töltöt. Bekapcs után sajnos semmi életjel. Mértem a kondikat,diodákat.....hibásat nem találtam. A segédtáp nem indul. Ráadásul a segédtáp IC-jéröl sem találtam semmit-a jelölése MIP2M 738S4. ez egy 8lábu ic,ill. csak 7,mert a 7es láb ki van hagyva. Ha esetleg valakinek volna rajza,vagy jártas hasonlo töltök javításában szivesen venném a segítségét. Elöre is köszönöm.
Hilti TE24 tokmánya széthullott. Hogy kell összerakni? :)
Sziasztok! Munka közben szétpotyogott a tokmánya a Hilti Te24 gépemnek. Elvileg összekapirgáltam a földről mindent. Csak nem jövök rá, hogy kell összelegózni.Vagy 1 éve zacsiban vár, most meg nagyon kellene... :( Elvileg ez a tokmány leszedhető a gépről, bár sosem szedtem le, igazából nem is tudom, hogy lehetett leszedni. A 3 gyolyó fogja a helyére. Ha a rugót ráhúzom az SDS-es felére, meg a kerek lemezkét, akkor a rugót hátrahúzva a golyókat belegyömöszölöm a helyükre, rugót elengedve szépen rögzül a gépen, de értelem szerűen az alsó takaró/rögzítő műanyag darabot is rá kellene játszani. Ha azt ráhúzom az SDS-es nyakra, akkor meg a golyókat nem lehet a helyükre rakni. Biztos van valami trükk, de nem jövök rá... :( Tudja valaki a megoldást? :) Köszönöm!
HILTI töltők TPS funkciója hogyan működik?
Üdv Mindenki! Hozzám került egy Hilti C 4/36-ACS típusú Li-Ion töltő, aminek az előlapján található egy gombból és két LED-ből álló kontroll csoport. Mire való ez a funkció és hogyan kell használni(?), mert a neten nem találtam róla semmilyen érdemleges infót. Én valami akkufrissítésre, vagy valami akkuval kapcsolatos különleges funkcióra gondolok.
