Üdv Mesterek!!
A fenti csodával a következő a gondom: elektronikai panel egyáltalán nem működik.Ahol volt javításon, ott a panelt kicserélték és a gép üzemképes lett. A panelt kellene megjavítanom.Kérnék szakmai tanácsokat esetleg elektronikai rajzot.Teszek fel képeket miről is van szó.Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: procigyilok
Munka közben szétpotyogott a tokmánya a Hilti Te24 gépemnek. Elvileg összekapirgáltam a földről mindent. Csak nem jövök rá, hogy kell összelegózni.Vagy 1 éve zacsiban vár, most meg nagyon kellene... :(
Elvileg ez a tokmány leszedhető a gépről, bár sosem szedtem le, igazából nem is tudom, hogy lehetett leszedni. A 3 gyolyó fogja a helyére. Ha a rugót ráhúzom az SDS-es felére, meg a kerek lemezkét, akkor a rugót hátrahúzva a golyókat belegyömöszölöm a helyükre, rugót elengedve szépen rögzül a gépen, de értelem szerűen az alsó takaró/rögzítő műanyag darabot is rá kellene játszani. Ha azt ráhúzom az SDS-es nyakra, akkor meg a golyókat nem lehet a helyükre rakni. Biztos van valami trükk, de nem jövök rá... :(
Tudja valaki a megoldást? :)
Nálam van a fent nevezett gép ami azt produkálja,hogy terhelésre old a kplungja!
Rajzot nem találtam csak a TE14-es van fenn!
Valaki találkozott már ilyen jelenséggel?
Előre is köszönöm a válaszokat!
ha lenne valakinek, vagy a környezetében lenne ilyen gép készítene a panelről képet. Előttem már jártak benne szerintem nem minden kábel van a helyén.
Balázs
Valóban kb 2 hónapja került hozzám, akkor minden passzív alkatrészt átmértem benne aktívakat cseréltem. U2008 ic-t ebay-ről rendeltem a héten érkezett meg, de továbbra sem indul. A google-el kezdtem én is a keresést és még két perc sem volt, de sajnos azokon a képeken más a drótozás teljesen. Ezért mertem csak segítséget kérni hátha valakinél van ilyen gép.(kár volt) A tulaj próbálkozott és már nem biztos benne hogy minden a helyére került vissza.
köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget. Beépítettem egy hagyományos porszívó elektronikáját, egyelőre így fogják használni. Részemrők lezárva itt a téma. Ti még csemegézhettek rajta(m)
bye-bye
Balázs
