Tisztelt kollégáktól szeretnék segítséget kérni, Kedves tulajdonos úgy gondolta firmware frissítésbe kezd ezen a tv-n de nem volt kellően körültekintő, nem bele valót töltött fel rá, azóta a készülék azon kívül, hogy ha az érintő gombhoz érve csipog semmilyen életjelet nem ad,
A main típusa :RSAG7.820.5870/ROH
Az lenne a kérdésem, aki, akik találkoztak már hasonló esettel, hogy van mód lehetőség életre kelteni, vagy szobadíszként lehet kerülgetni.
Esetlegesen hogyan lehet firmware-t frissíteni benne hogy újra működjön ?
hi.
a fenti típusú, működő saját plazmám-néha olyat tesz, hogy stby-ba kapcsolás után nem folyamatosan világít a piros led- hanem ütemtelenül (mintha kontakt hibás lenne!)villog!!
de csak néha---általában stby-ba kapcsolás után kékről átvált pirosra.
mostanában vettem észre és néhány órás működés után tett ilyet..
mi lehet a gyíkja???
valakinek van ötlete??
üdv: egon
Üdv. kollégák.
tudja-e valaki, a TF2907HEU TV szervízmenübe hogyan juthatok be.
Egy kis képgeometrika beállítást kellene eszközölnöm.
A segítséget előre is köszönöm
Geri.
Hello,
I have this LCD TV which has a very white screen, the picture is visible. I could not find any fault on the CCFL Lamp inverter and was suspecting the T-Con panel of failure. The T-con panel is integrated in the control board. What i did is using "freeze it" cold spray i sprayed one of the IC's and it cured the fault. Perhaps the IC needs to be replaced. The part number is AS15-G. This component is not available for purchase in south africa and i would need to import it from china. This part is a LCD voltage buffer.
Regards
Angelos
