Hisense LED TV 55 INCH
MODEL LEDN55K20DP
MAIN BOARD RSAG7.820.5511/ROH
PANEL Hisense HD550DF-B31(010)/S1/FM
T-CON 14Y_EF11_TA2C2LV0.1
N55 SPI Flash MX25L3205
Segítség kellene!Egy cimborám szólt,hogy a fent nevezett tv-je furán viselkedik.Bár már nem igazán dolgozom a szakmámban és LCD-hez pedig semmi tapasztalatom mégis a hiba elmondása alapján talán eeprom vagy opció probléma lehet.Azt mondta először nem állt meg csatornakereséskor nem tudja beállítani a csatornákat és most pedig a távirányítóra sem reagál (a távszi jó )mindha kizárta volna magát a tv-ből???!Esetleg valakinek volt már ilyen tv-vel hasonló tapasztalata vagy ötlete ?
Előre is köszi :help:
Tegnap hozták ezt az LCD-t, hogy durrant egyet, és azóta nincs kép rajt, a hang meg van. Szétszedés után, a tápban találtam egy szétdurrant icét, a pozíció száma N801 , és még a R810 szakadt. Nem találtam a tvéhez rajzot, a tápról sem, csak komplett tápot. A táp száma: HLP-23B01 RSAG7.820.1032, ehhez szeretnék segítséget, rajzot, vagy az ic típusát, és az ellenállás értékét. Köszönöm előre is!
Hozták a fenti tévét, hogy gond van a hangjával, néha sokat (órákat) kell várni hogy legyen, a kép mindig teljesen jó.
Először azt gondoltam kh-s, kerestem, de nem úgy tűnik, hogy ilyen jellegű a gond.
Egy chromecast-et kötöttem rá, ezzel ütemesen (1-2mp) van hang/nincs hang (ez inkább egy magas frekvenciás sípolás).
Tv adónál valóban nincs hangja (kb fél órája megy).
Ha a végfok bemenetéhez hozzáértem, akkor folyamatosan volt brumm a hangszórókban, emiatt szerintem az oké.
Próbáltam áramtalanítást / teljes resetet, nem segített.
Main: TP.MS3663T.PB708
Van valakinek ötlete/tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban?
Üdv: Emil
